11.08.2018 в 19:10:37
$tr@nn!cc написал:
Темыч1980 написал: из глушителя вылетает чёрный дым, но запускаться движок не хотит.
Зёма,посмотри впускной клапан на предмет огромного зазора... Это по любому нехватка воздуха.
Да. Могла от вибрации открутиться контрагайка, и регулировочный винт вывернулся. Я уже на своем мотоблоке вроде и все позатягивал, но откручивается там, где и не ожидаешь. В клапана, кстати, тоже ещё не лазил, но пока вроде тьфу-тьфу... А вот через неплотно затянутый ТНВД набрал полный поддон соляры. Пришлось менять масло.
Кентавр МБ1010Е
12.08.2018 в 11:15:42
Василий.Шумаков написал: если время не жмет лучше к продавцам звонить.
Завтра буду названивать.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
12.08.2018 в 11:17:56
-Вячеслав- написал: Первое проверить просто. Снимите воздушный фильтр, и попробуйте завести без него.
Фильтр регулярно продуваю компрессором. Попробовал без фильтра, результат тот же. Скорее всего топливная система. Буду звонить гарантийщикам.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
12.08.2018 в 11:21:26
$tr@nn!cc написал: Зёма,посмотри впускной клапан на предмет огромного зазора... Это по любому нехватка воздуха.
Завтра позвоню, узнаю что мне скажут специалисты. Самому лезть в движок, пока он на гарантии, как то неохота. А то полезешь регулировать, а они скажут, а какого х.я ты вообще полез самостоятельно? Лучше подстраховаться.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
12.08.2018 в 11:24:05
Василий.Шумаков,
-Вячеслав-,
$tr@nn!cc,
Спасибо мужики за советы и рекомендации :applause:
Штенли 1600
Кентавр 1081д
12.08.2018 в 15:13:04
Темыч1980 написал:
Да там особо лезть и не надо. Открутить одну гайку, снять крышку - и клапана в вашем распоряжении. Если выкрутился регулировочный винт в коромысле - вы увидите.
Кентавр МБ1010Е
12.08.2018 в 15:52:28
-Вячеслав- написал:
Темыч1980 написал:
-Вячеслав-, я два раза регулировал,первый при покупке и второй недавно,второй раз выпуск убежал мм 1.5-2 и что характерно нихрена их на этом дизеле не слышно в общем грохоте мотора. Регулировал как обычно от руки ( балды) щупы признаю только на грм с шайбами там по другому никак. Но как то сомневаюсь что из за увеличенного зазора не заведется,там скорее штага выпадет,может наоборот зажало?
12.08.2018 в 17:42:38
Покажет только вскрытие. Лично я, если вскрывать легко, предпочитаю посмотреть сам, прежде чем везти сдавать по гарантии. Вот, недавно в свежекупленном бензогенераторе погнало масло. Долезть до причины было не очень просто, но в итоге оказалось, что сальник коленвала тупо болтался на этом самом коленвале и не был запрессован в посадочное отверстие. Решение вопроса заняло полчаса. Вёз бы по гарантии - убил бы кучу времени и нервов.
Кентавр МБ1010Е
13.08.2018 в 13:41:07
Три года с покупке, не регулировал клапана, и когда снял крышку померил щупом, зазоры были в разы больше, последние два года туда не лазил.
13.08.2018 в 15:36:25
-Вячеслав-, не, зазор как надо, сегодня померил. В общем дозвонился в сервис, сказали ждать специалиста, буду ждать.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
