Пыхтачок, Мы уже всё основное посадили,остались бахчевые.В этот раз фрезеровал с опорным катком,гораздо лучше чем просто с колесом.
06.05.2019 в 07:29:09
06.05.2019 в 19:53:41
kuzmjch, Естественно что с катком лучше. Он равномерно на почву нагрузку распределяет. У меня опорное колесо стоит от вертолета. Родное было такая порнография, что я его сразу и выкинул. Поставил камерное небольшое, но у них диски слабые, и перекашивало постоянно. А с вертолетным нормально. Но когда я фрезерую, я его поднимаю на всю, чтоб не мешало и борозду не оставляло. А насчет посадок, так у вас там куда теплее чем у нас. Вот Степа от меня не сильно далеко, а там холоднее.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
10.05.2019 в 01:37:12
Други! опять вопросы к опытным пользователям дизелей. :)
Началась активная транспортная эксплуатация (пока транспортная) с тележкой. И , буквально после челночного рейса на 1 км туду-сюду (2 всего) бездорожья и буксовки в колеях с грязью - начались проблемы.
Даже на ровном не могу стронуться на 2-й повышенной, только раскачивая на 1-й пониженой. Ремни натянуты, барабан сцепления крутится. Вариант - недовключения передач? (опишу в п.2 ) Кое-как откатал около 10 км челноком по 1 км плечо и поставил пока.
"Замумукался" стоя на месте переключать передачи. Нет движения, буд-то невключил. И нажимал рычаг выключния сцепления и разные передачи - как повезёт. Ничего не понимаю. Иногда тупо видно не включается - рычаг не доходит до упора пластины "Ш"-образной. НО! Когда до упора вроде воткнул - та же история.
А тут надо огород рыхлить и картофель сажать (только вот 2-а дня как потеплело, но ещё сыро сильно).
Может у кого есть ссылка проверенная на полезное видео? Ну где подобное разбирается и пути решения? Не знаю как грамотно сформулировать. Масло в коробке - "под пробочку". Обкатка, считаю, ещё не прошла. Примерно 3-а бака с начала эксплуатации израсходовал солярки. Может как у Шумакова? - брак какой там или что.... или где регулировать?
10.05.2019 в 08:00:43
DarkM написал: "Замумукался" стоя на месте переключать передачи. Нет движения, буд-то невключил. И нажимал рычаг выключния сцепления и разные передачи - как повезёт. Ничего не понимаю. Иногда тупо видно не включается - рычаг не доходит до упора пластины "Ш"-образной. НО! Когда до упора вроде воткнул - та же история.
Бывает иногда такое, когда с повышенной на пониженную и наоборот. Тоже стою "мумукаю" пока не воткну нужную передачу. Раньше чаще было, щас реже гораздо. Правда иногда ещё первую выбивает почему то, на четвёртой такого не наблюдаю.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
10.05.2019 в 15:19:15
Тоже мумукался, потом понял нужно как то резко переключить с понижайки на прямую, но когда пробег МБ с адаптером составил более 1500км, как то всё встало в норму...
10.05.2019 в 16:10:14
Ага, именно так, как сказали, происходит с передачами. Значит нужна приработка. Благодарю.
Ещё бы разобраться, со сцеплением - чего там и как, вроде регулировал, слабое включение, что-ли, т.е. недожатие - а как проверить, там свободного хода то и нет.
10.05.2019 в 20:27:06
DarkM написал: Ещё бы разобраться, со сцеплением - чего там и как, вроде регулировал, слабое включение, что-ли, т.е. недожатие - а как проверить, там свободного хода то и нет.
Если недожатие, то на передаче он едет. даже с выжатым сцеплением. Я не стал заморачиваться, отрезал кусочек шланга и одел на рамку куда рычаг упирается, стало нормально, только лапки время от времени регулирую.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
13.05.2019 в 12:01:37
Вчера проехал 15 км, что бы прогреть двиг, и заменить масло, конечно в магаз, завёл со стартёра с пол витка, правда горячую воду в радиатор залил, ща пошёл пахать.
13.05.2019 в 23:49:01
Темыч1980 написал:
Темыч1980, Значит неверно я выразился про "недожатие" - имел ввиду, что диск сцепление полностью не дожимается и проскальзывает (наверное), т.к. под нагрузкой в горку колёса не едут, а барабан крутится.
14.05.2019 в 14:15:15
DarkM написал: Значит неверно я выразился про "недожатие" - имел ввиду, что диск сцепление полностью не дожимается и проскальзывает (наверное), т.к. под нагрузкой в горку колёса не едут, а барабан крутится.
Ясно. У меня такого не было, так что х.з. :confused:
Штенли 1600
Кентавр 1081д
14.05.2019 в 14:19:55
Stepa56 написал: Вчера проехал 15 км, что бы прогреть двиг, и заменить масло, конечно в магаз, завёл со стартёра с пол витка, правда горячую воду в радиатор залил, ща пошёл пахать.
Хорошо :yu: А у меня новая проблема, на форсунке нагар стал появляться :sorry: Если день "покататься" то на следующий хрен заведёшь, пока не почистишь. Жду вот з/п, чтоб форсунку показать специалисту, что он скажет :cool:
Штенли 1600
Кентавр 1081д
