25.05.2019 в 01:56:41
Stepa56 написал: Я даже не представляю, как люди работают с адаптером без рамки, ведь у нас рычаг сцепления с лева,
Так и подбирают траекторию с левыми поворотами. ;)
DarkM написал: в автомагазин. ЧТО именно брать посоветуете? Что спрашивать в автомагазине?
Если дома какой метал всё же есть, то можно взять наконечник от 2106, регулировочную втулку на него, что бы крутить резьба была. Остальное доделать обычной трубой и резиновыми втулками. Либо 2018 тягу рулевую в сборе, там и шарнир и салентблок для крепления. Только кронштейны придумать, да тягу поправить по форме.
25.05.2019 в 14:58:15
У меня так
25.05.2019 в 18:52:16
Stepa56 написал: У меня так
Тоже вариант. А втулку на шарнире, я бы оставил. Мало ли когда чего придумается, глядишь, да пригодится.
25.05.2019 в 19:36:53
BauMaster написал: такое крепление не подойдет разве?
По ссылке пусто.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
25.05.2019 в 19:41:16
козовод написал: Я для безопасной работы в стесненных условиях устанавливаю вот такую рамочку
В моем случае она бесполезная вещь.
Stepa56 написал: С фрезой я опасаюсь при движении назад,
При работе с фрезой первое правило, перед тем как переключиться на заднюю отключи привод фрезы.
Jesha написал: Либо 2018 тягу рулевую в сборе, там и шарнир и салентблок для крепления.
У меня тяга с двумя наконечниками, длинная, от какого-то там Жигуля. Просто валялась у человека без дела. Для наших нужд пойдет и раздолбанная, и будет нормально работать.
Кроссер CR8E
Mantis
25.05.2019 в 20:25:28
Други! благодарю за подсказку!
Через неделю в четверг должен быть "рынок", надеюсь что-то приобрету полезное. :)
За картинки особенное СПАСИБО! На видео, когда смотришь Ютуб, не всегда на стоп-кадре чётко понять что за железка. Понимаю, у кого что есть и т.п. В моём же случае проще купить что-то сразу, тут ни токарей, ни разного-полезного "струмента" нет, типа плашек-лерок крупного размера, чтобы резьбу самому крутить на толстом прутке.
25.05.2019 в 20:45:39
DarkM написал: ни разного-полезного "струмента" нет, типа плашек-лерок крупного размера
При изготовления ТИМ без сварки думаю не обойтись, но можно дрелью,набором свёрл и соответ..х болтов с гайками.
25.05.2019 в 21:55:21
Stepa56 написал: При изготовления ТИМ без сварки думаю не обойтись,
Вполне можно. Кронштейн на плиту сцепного устройства я сделал из 63 уголка. Там два отверстия на 12,5 под шпильки плиты. и одно под палец рычага. На дышле просверлены отверстия и к ним на болтах прикручена полоса с отверстием под ответную часть рычага.
Кроссер CR8E
Mantis
25.05.2019 в 21:58:56
Пыхтачок написал:
Пыхтачок, Верно! именно так я и планировал :) свёрла есть, даже китайское ступенчатое с Али зимой купил.
25.05.2019 в 22:20:58
DarkM написал: китайское ступенчатое с Али зимой купил.
Очень хорошо работает по листовому материалу и трубам; что-либо толстое сверлить не советую - не заточить. А вещь очень полезная.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
25.05.2019 в 23:23:15
Пыхтачок написал: У меня тяга с двумя наконечниками, длинная, от какого-то там Жигуля. Просто валялась у человека без дела. Для наших нужд пойдет и раздолбанная, и будет нормально работать.
Помнится там металлолом далеко, магазин есть. Исходим из этого. Ну а у друзей если что, то ж не возбраняется. "Береги руку, Сеня" (Брилиантовая рука). Выздоравливайте.
DarkM написал: В моём же случае проще купить что-то сразу, тут ни токарей, ни разного-полезного "струмента" нет,
Болгарка, дрель, а сварка вообще хорошо. Шуруп забитый молотком, держится всегда лучше, чем гвоздь закрученный отверткой.
26.05.2019 в 14:26:26
Не уверен, что тягу от жигулёвских наконечников можно просверлить, они калёные.
26.05.2019 в 15:59:16
Stepa56 написал: они калёные.
Далеко не факт - правильно заточенным сверлом на-ура сверлится...
29.05.2019 в 21:21:00
Чет я так и ненашел где купить ножи 165 мм. Везде от 195
