Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
16.09.2019 в 21:48:48
VTS написал: Ну и такая конструкция чисто под фрезу
Фрезу нужно уже 1,4 м, да как делать междурядные обработки с метровой шириной колеи ?
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.09.2019 в 01:07:29
VTS написал: Как видим Валера 7 делает и такие и "такие" переоборудования мотоблоков, в зависимости от побажання клиента....
Благодарю. Примерно так и думал. Но увидеть, это увидеть.
VTS написал: Ну и такая конструкция чисто под фрезу (возможно и еще ряд с/х орудий...-чисто мое мнение , а трехточка все таки.....
Если доработать. Фиксатор КПП, перекинуть тягу подъёма на навеску, крепить навеску можно за раму трактора. Для фрезы её снимать. Один приводной ремень. Это минус.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
17.09.2019 в 17:22:08
Jesha написал: Один приводной ремень. Это минус.
Я уже лет пять работаю с одним ремнем. Новый в запасе всегда лежит и установить его минутное дело. Так что недостатка в этом не вижу. Здесь главное брать нормальные ремни а не такие, что с мотоблоком шли. Там было полное дерьмо.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Jesha
Jesha
Зеленоград
18.09.2019 в 02:02:35
Пыхтачок написал: Я уже лет пять работаю с одним ремнем.
Ну если так, то хорошо. Успокоитель на такую длину?
Красная коробка, видимо АКБ и инструментальный ящик. Мешать, навряд ли, а вот еще одну распорку я бы поставил.
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
18.09.2019 в 09:23:51
Sergey Michailovich написал: Ремонтных поршней и гильз на трактора не встречал меняется весь комплект.
Поменял только гильзу и кольца. Завёлся с полтыка, не дымит))
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
18.09.2019 в 20:11:17
Jesha написал: Ну если так, то хорошо. Успокоитель на такую длину?
1800 и без всяких успокоителей.
Кроссер CR8E
Mantis
Jesha
Jesha
Зеленоград
18.09.2019 в 21:25:55
Пыхтачок, Понятно. Теперь и кнопочку не нажмешь, что прочитал. Убрали кнопочку.
Stepa56
Stepa56
Тверь
19.09.2019 в 11:17:26
Пыхтачок написал: 1800 и без всяких успокоителей.
При покупке были ремни 1800, при фрезеровки приходилось вешать рельсу на ручки, около 10 кг. для для развесовки. Покупаю 1750, самое то, но уже три раза менял, и последние купил летом прошлого года - с трещинами.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
19.09.2019 в 19:40:04
Stepa56 У меня родные были 1750. Качество честно сказать ГОВНО. Начали с внутренней стороны кусками трескаться и отваливаться. Причем вытягивались неравномерно. Один болтался а второй нормально натянут был. Пока их понемногу подтягивал,один приказал долго жить. Работал на оставшемся. Когда и он крякнул, то просто одел 1800 и даже не подтягивал. Так как он сел как там и был. По развесовке, у меня 180 движок и с фрезой туда не надо ничего вешать. Стартер и аккумулятор исправляют дисбаланс. С косилкой я цепляю кресло на колесах, так что там ничего не надо дополнительно вешать.
Кроссер CR8E
Mantis
Иван1234567
Иван1234567
Старый Оскол
19.09.2019 в 20:55:18
А как обстоят дела у вас с ножами для фрез? Сегодня выехал в первый раз на огород, так ножей 5 сломались, пока я 15 соток профрезеровал. Земля конечно желает быть лучше, но что бы так сразу, обидно :( Если ломаются кто какие и где берет?
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
19.09.2019 в 21:04:30
Темыч1980 написал: Поменял только гильзу и кольца. Завёлся с полтыка, не дымит
Хорошо , что завёлся и не дымит а новый поршень хуже старого или его просто небыло?
