BauMaster
BauMaster
Иркутск
25.05.2023 в 18:42:53
Нарыл старые советские ремни, размер вроде 1800, они налезут на 10 лс? Еще канистра с маслом, неизвестного старого времени, пахнет трасмисионкой, надпись от руки -гиппоидка. Сгодится ли в кпп мотоблока?
хатабыч
хатабыч
31.05.2023 в 20:57:37
DarkM, У вас скорее всего рычаг переключения передач выскочил из пазов в вилках переключения, нужно снять верхнюю крышку, а дальше всё будет понятно. А в следующий раз, при выскакивании рычага, достаточно будет снять сам рычаг, выкрутив три болонка на 6.
kanol
kanol
Старый Оскол
05.06.2023 в 08:35:26
BauMaster написал: надпись от руки -гиппоидка. Сгодится ли в кпп мотоблока?
Сейчас в мотоблочные редуктора солидол ложечку кладут. А это качественная смазка СССР. Зимой коробки туговато крутятся. Но мотоблок другой случай. Прямые зубы шестерен.
BauMaster
BauMaster
Иркутск
23.09.2023 в 19:18:47
Может кто скажет где трубы фрезы 400 мм купить поближе дешевле в Сибири. нагуглил только Белгород
DarkM
DarkM
Рязань
28.09.2023 в 20:24:29
BauMaster написал: Может кто скажет где трубы фрезы 400 мм купить поближе дешевле в Сибири. нагуглил только Белгород
BauMaster, в прошлом году гуглил зч - нашёл фирму ТАТА
Фотографер
Фотографер
Тула
10.10.2023 в 12:48:58
BauMaster, На Авито много где есть... В Твери.. понимаю, что далече, но транспортные ведь есть.. https://www.avito.ru/all/zapchasti_i_aksessuary?q=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8B
Фотографер
Фотографер
Тула
23.10.2023 в 21:25:41
Приветствую всех!!! Вот такой вот мотоблок на 4 колесах приобрел в мае этого года. Уже и профрезеровал и посеял и собрал кукурузу, затем вспахал. Мотоблок "Crosser" нашел нового владельца.
Михаэль
Михаэль
26.10.2023 в 19:25:30
Фотографер написал: Приветствую всех!!! Вот такой вот мотоблок на 4 колесах приобрел в мае этого года. Уже и профрезеровал и посеял и собрал кукурузу, затем вспахал. Мотоблок "Crosser" нашел нового владельца.
Фотографер, это не мотоблок , а трактор на его базе .
Фотографер
Фотографер
Тула
07.11.2023 в 21:09:30
Михаэль, Да, я это понимаю... Но все равно он остается мотоблоком-конструктором, из тех же китайских блоков. Еще бы наши импортеры рук бы к ним не прикладывали, цены б им не было такой. Все, что на нем китайское- более-менее, работает, но смотреть надо, подтягивать, регулировать. Но, что наши там доделали или поскупердяйничали, взяли не полный комплект, а часть, и часть на месте сварили - руки бы поотрывать. Из орудий - все приходится переделывать или делать заново.. Вот так. Сделал к нему уже опрыскиватель пятиметровый, навесное с тремя боронами, плуг переделал, поставил советский лемех и отвал вырезал из газового баллона, сеялку переделываю с 5 рядной на кукурузную трехрядную, косилку купил - ее полностью надо переделывать... Работы на зиму много. Этот год поработал полуфабрикатами. Надо трехточку на него ставить. Русич Т-18. Однако удобнее работать все равно, чем даже тяжелым мотоблоком.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
11.11.2023 в 20:16:53
Фотографер написал: сеялку переделываю с 5 рядной на кукурузную трехрядную
С каким междурядием вы кукурузу сеяли? Замерьте колею задних колёс (по центрам протектора) и на сколько ее можно расширить или сдвинуть до конца желательно с фотками.
Фотографер
Фотографер
Тула
30.11.2023 в 09:19:52
Sergey Michailovich написал:
Sergey Michailovich, Кукурузу всегда сею на расстоянии 75 см. Вот из сеялки и хочу трехрядную сделать на 3 рядка. В этом году при опрыскивании два рядка промеж колес пропускал, раздвигал колеса почти до конца. Колея на тракторе по центрам колес сейчас 110 см, как было по умолчанию с завода. Если по краям протектора, то 130, но можно чуть сдвинуть внутрь, дальше крылья мешать будут. Оси на Т-18 стоят 50 мм, толще чем на 12-15 сильных, чулки помощнее и длиннее и колеса 7,5 х 20".
