AVSh
AVSh
10.01.2019 в 17:07:40
Ахмед 05ру написал: Здравствуйте. Купил мотоблок дизельный. Написано что двигатель 192nl 12л.с. Помогите кто знает об двигателе. Правда ли он 12л.с. в инете инфо про него не нашел.в инструкции тоже нет про него
Ахмед 05ру, тут посмотри: https://garden-shop.ru/dizelnyij-dvigatel-r195-ane.html Там кнопка есть "скачать инструкцию". Есть на 190 и 195, 192 в природе существует, но не в вариантах Скаута. Для человека нужно - тяговый момент и ресурс двигателя. Про тяговый момент уже сказали - хрен остановишь. А ресурс - ну он есть... какой то. От чела много зависит, как эксплуатировать будешь. По опыту нужно сказать , что все отмечают, что китайцы ставят на заводе очень ранний угол начала впрыска, лучше сразу подставить дополнительную прокладку под ТНВД. И заводиться будет легче и работать мягче, пусть одна лошадка погуляет.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
10.01.2019 в 20:03:51
Ахмед 05ру написал: Купил мотоблок дизельный. Написано что двигатель 192nl 12л.с. Помогите кто знает об двигателе
Посмотри здесь, хотя и на украинском но всё разжовано https://youtu.be/GPjTjULueBQ .
Ахмед 05ру
Ахмед 05ру
Махачкала
12.01.2019 в 08:28:15
Спасибо. Вот еще что . На двиге выбита маркировка 90-92. Что это может значить.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
12.01.2019 в 20:28:51
Ахмед 05ру написал: На двиге выбита маркировка 90-92. Что это может значить
Значит то, что на этот блок можно поставить гильзу и поршень 90мм( до 10 л.с.) и гильзу с поршнём 92мм (до 12 л.с.).
Ахмед 05ру
Ахмед 05ру
Махачкала
12.01.2019 в 20:57:43
Спасибо . Подскажите еще во время эксплуатации чему уделить повышенное внимание
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
12.01.2019 в 21:21:16
Ахмед 05ру написал: Спасибо . Подскажите еще во время эксплуатации чему уделить повышенное внимание
Ахмед 05ру, главное - сохранность аппарата, в смысле чтобы не сперли :D
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Go Rail
Go Rail
Могилёв
12.01.2019 в 22:11:02
Саныч53, :nо: Поаккуратнее в следующий раз.
Евген
МС-10.
Stepa56
Stepa56
Тверь
13.01.2019 в 13:44:24
Ахмед 05ру написал: Подскажите еще во время эксплуатации чему уделить повышенное внимание
Фильтра топливной, и особенно воздушный, я промываю его ежегодно в солярке весной, подскажу как - 5 литровая бутылка из под воды режешь пополам, туда солярки, и брыляшь его, картерное масло, я лью м8в, ежегодно меняю, по чаще проверять уровень, и доливать (у меня за сезон вообще не жрёт) Что по коробке, как залил туда ТАД17, вернее после обкатки старое слил, в 13 году, тоже оно было чистое, но не много стружки, так и не менял, когда снимаю сцепную плиту, пальцем проверяю загрязнённость - чистое. И ещё - крепёж спепной плиты на болтах, сразу ставь шпильки, я поставил на клей БФ-2, что было под рукой - не выкручиваются...
Поле обкатки, когда сольёшь с двига масло, проверь нет ли в нем стружки, у меня было много именно от станков, спереди есть сапун, он на 6-8 болтах, его снять в этот лючок легко влезает рука с тряпкой,я с картера выгреб много стружки, видна витая после сверла, потом промыть соляркой (не заводить) путем раскачивания МБ за ручки вверх, вниз.
И в картере фрезы, у пользователя было полно форменного литейного песка.
Василий.Шумаков
Василий.Шумаков
13.01.2019 в 17:35:36
Ахмед 05ру, фильтру воздушному (особенно маслянному если такой)там должно быть масло масляное :-),ремням не перетянуть и соосность шкивов,топливные шланги с завода могут дрыснуть в любой момент,кран лучше не трогать никогда тяги разблокираторов и сцепления в струну не тянуть,всё дрлжно немного болтатся и звенеть,давлене масла отслеживать по попловку,не пытатся запускать без декомпресора ,тормоз сделать отдельно от сцепления (чтоб не дрались и дольше жили ),по возможности протянуть гбц и проверить зазоры грм.
Ахмед 05ру
Ахмед 05ру
Махачкала
13.01.2019 в 18:07:48
Спасибо большое народ
Tima62
Tima62
Силламяэ
13.01.2019 в 18:47:52
Василий.Шумаков написал: давлене масла отслеживать по попловку
Это как? :confused:
