BauMaster написал: там один лишний, -провисает кажется много,
Для того и существует натяжитель цепи.
28.04.2019 в 20:26:06
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
29.04.2019 в 16:29:24
У меня, несколько заказов назад, тонул поплавок масляного датчика через несколько минут после заводки. Масло менял, даже промакивал тряпкой внутри движка, чтоб уж наверочку не было остатков жидкого промывочного. Помогло то, что вырезал под корпус маслофильтра прокладку из кожи. В таком виде проработал чудесно какое то время и теперь та же картина - разобрал, собрал, залил масло, завёл (всплывает только после заводки, но резво), работает несколько минут и поплавок тонет. Прокладку менял, хотя и та не выдавлена была, канал забора масла ковырял - всё там насквозь чистенько, под насосом даже паронитовая прокладка держится. И вот, я в замешательстве от этого пустяка. Не представляю причины неполадки, а без смазки работать не хочу.
29.04.2019 в 18:50:21
Масло не жидкое льёте, я лью "масло моторное м-8в(автол) всесезонное sae 20w20" Оно дешёвое и густое, поплавок даже на горячую поднят, и упругий при нажатии.
29.04.2019 в 19:53:59
Stepa56 написал: Масло не жидкое льёте,
Степа, там чего-то не так, как надо. До этого раньше у него все было нормально. Насчет масла, мой с рождения работает на синтетике Кастрол 5W40, Заливал и 5W30. Все нормально.
Кроссер CR8E
Mantis
30.04.2019 в 16:03:39
Stepa56, Ну, камазовское лью М10. Раньше, как правильно заметил Пыхтачок, всё было ок и с ним. Я уже думал насчёт вязкости. Попробую залить такое же, как у вас наверное.
30.04.2019 в 17:39:35
После обкатки на камазовском, залил какоето дорогое хондовскую синьку, тут мне насоветовали что допотопный мотор не расчитан на новые масла, снова залил камазовское . кнопка поднимается даже от ручки, оборотов через 5
30.04.2019 в 18:01:27
BauMaster написал: тут мне насоветовали что допотопный мотор не расчитан на новые масла,
Никого не слушайте. Мотор хоть и разработан в пятидесятые японской фирмой Янмар, скопирован китайцами в девяностые. Но это ни о чем не говорит. Старая техника она на современных маслах еще лучше работает. Так как современные масла имеют нужные присадки, коих в старых маслах типа Автола никогда и в помине не было.
Кроссер CR8E
Mantis
01.05.2019 в 14:27:21
Учился в 90е на инж.механика. Как раз какаято курсовая работа была по расчету подобного двигателя, мощность, масса маховика -как раз гдето в этих же примерно цыфрах были
01.05.2019 в 18:28:45
С праздником Вас ,мужики!Без политики ,с настоящей весной- не более того!
01.05.2019 в 21:56:22
BauMaster написал: После обкатки на камазовском, залил какоето дорогое хондовскую синьку, тут мне насоветовали что допотопный мотор не расчитан на новые масла, снова залил камазовское . кнопка поднимается даже от ручки, оборотов через 5
BauMaster, Прежде и у меня поднимался поплавок от руки, иначе я и не заводил. Набрал обороты, поплавок поднялся, "внезапно"(дословно как в инструкции))) отпустил декомпрессор. Вчера снова разбирал маслонасос, убедился, что инородного там нет, и что собран он правильно и снова собрал. Картина прежняя, но деваться некуда - работаю. Завтра будет время - собираюсь купить более густого масла.
01.05.2019 в 22:03:16
RUSAURSO написал: Завтра будет время - собираюсь купить более густого масла.
Можно конечно туда типа нигрола залить, оно вообще густое, но здесь не в густоте дело, надо причину найти, и будет вам счастье. Так как при заливке более густого масла картина может быть точно такой же после нагрева двигателя.
Кроссер CR8E
Mantis
