козовод
козовод
03.06.2019 в 20:17:17
DarkM написал: Интересно. Надо и мне подумать что-то и как-то, а то чуть не надорвался на днях. Спина уже "не та".
Ставьте лебедочку о которой писал Степа и спина будет в безопасности !#[http://www.youtube.com/watch?v=YOD4zCWBqcw&t=6s]
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
03.06.2019 в 20:22:28
козовод написал: Ставьте лебедочку
Здесь кому что, а козе капуста. Я уже писал, что ставлю фрезу в одну харю всего за пять минут. Без всяких лебедок и прочей техники. Тут надо просто приспособиться и фреза сама ставится без проблем. Помошник только один, винтовой домкрат заднего колеса. Им вывожу площадку фрезы на нужную высоту. И все танцы с бубном вокруг Крокодила и фрезы на этом закончены. И со спиной все в порядке. ;)
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Stepa56
Stepa56
Тверь
03.06.2019 в 21:05:23
Пыхтачок написал: винтовой домкрат заднего колеса
Вообще не использую заднее колесо, нет необходимости в глубокой продольной колее от этого колеса... Если весовой расбаланс в норме, то будет всё хорошо, когда переднее опорное колесо есть, и оно рулит, фрезу из почвы вынул, и МБ упёрся в переднее колесо, спокойно разворачиваю, без напрягов и в обратку....
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
03.06.2019 в 21:52:30
Stepa56 написал: Вообще не использую заднее колесо,
У меня вместо штатного стоит вертолетное широкое колесо. Использую его для перегона Крокодила к месту работы, так как перегонять его таща фрезу по дороге и камням, как то не по Фэншую. А фрезерую я всегда с поднятым до упора вверх этим колесом, так что при полном заглублении фрезы колесо еле-еле касается земли.
Кроссер CR8E
Mantis
DarkM
DarkM
Рязань
03.06.2019 в 22:32:17
козовод Спасибо!
  1. про деревяшку-заглушку что-то не подумал. Стереотип мышления :) Но принцип понял - что-то покумекаю.
  2. Скачиваю сейчас видео про лебёдку, что-то раньше на Вашем канале я упустил его.
DarkM
DarkM
Рязань
03.06.2019 в 23:37:05
козовод скачал видео, посмотрел, очень компактно и просто! Огромная благодарность - то что надо! :applause:
Stepa56
Stepa56
Тверь
04.06.2019 в 12:33:22
DarkM написал: про деревяшку-заглушку что-то не подумал.
Я не зацикливаюсь, просто именно пакетом завязана горловина, ведь в фрезе масла ТАД 17 (или какое льют) всего 600 - 800 гр. я перед фрезеровкой грамм 50 тадухи налью прямо на цепь. Что там смазывать? цепь, и два подшипника, шестерня смазывается с коробки. Главное прокладку на сцепной плите заменить на правильную, что бы масло с коробки не перекочевало в картер фрезы. С родной прокладкой по не знанию, масло с коробки перебрызгало в картер фрезы... вот потом его от туда вылить - проблема. Фото не нашёл но прокладка во всю плиту, только под шестерню вырезать.
t_sergey
t_sergey
Саранск
04.06.2019 в 17:30:36
Я вообще не парюсь, заливаю около 1,5 литров во фрезу, в мотоблоке все в уровне. Присоединяю фрезу, работаю. Отсоединяю фрезу, сливаю из фрезы в обрезанную канистру, перевернув фрезу вдвоем(во фрезе за 5 секунд ничего не остается), потом завязываю пакетом фрезу, а слитое масло доливаю(если необходимо) в коробку мотоблока, а остатки - в закрывающуюся канистру и все - никаких огородов с прокладками, заглушками, текущими сальниками и т.д.
DarkM
DarkM
Рязань
04.06.2019 в 19:26:18
t_sergey тоже выход - и не выльется ничего.
Stepa56
Stepa56
Тверь
04.06.2019 в 19:38:15
Если бы не ситуация с прокладкой, на сцепной плите - когда снял, для соединения фрезы, вся прокладка в дрызк разорвалась, вот и пришлось старую от шарошеть и новую вырезать с приклеиванием на БФ2 к коробке...
t_sergey написал: перевернув фрезу вдвоем
Хорошо когда вдвоём... я тоже вдвоём... но вторая жена... я её пытаюсь не напрягать. Знаю что в фрезе нет лишнего масла, в картере коробки масло по уровню.
dmitriy24
dmitriy24
Тула
04.06.2019 в 23:07:45
Можно задам вопрос не в сезон? Если не прав, то пошлите на **** или в ту тему где есть (ссыль). Кто какие использует шнековые снегоуборщики на тяж? Интересуют именно модели с минимальными доработками-сварками-болгарками, так как на МБ в шопе (гардене) их не бывает. Самодельные не предлагать, все смотрел, но в любом случае не смогу (не успею) сделать. P.S.местность и дороги у меня такие, что лопата-отвал не справляется везде со снегом.
