15.06.2020 в 13:53:06
DarkM написал: где искать проблему с тормозом?
Так на мотоблоке стояночный,им в движении тормозить не рекомендуется.
15.06.2020 в 16:27:02
DarkM написал: с пустой телегой не очень то тормозит
Тормоза на телегу делать.
15.06.2020 в 21:35:02
Jesha написал:
Jesha, у меня временно на телеге (от Невы, пока большая телега в проекте, частично в железе уже) -- йок....отвалилось - сгнило - надо варить и т.п. а у меня подготовка к переезду.
kuzmjch написал:
kuzmjch, понял, учту.
28.06.2020 в 19:20:52
kuzmjch написал: DarkM, Как обещал.Тросик сцепления Ваз 2110,пружина кажется от дверки духовки старой газовой плиты.Была цель убрать смещение выжимного из-за того,что тяга сцепления расположена под углом и не даёт ему полностью стать на своё место.Теперь всё работает как надо.В довесок поставил 16-е колёса.
kuzmjch, Колёсные диски тоже с нивы?
28.06.2020 в 22:06:52
контроль написал: Колёсные диски тоже с нивы?
Только переделаны.Внутренняя часть с 13-х,остальное с Нивских.Подгонял что-бы колея не менялась при смене колёс.
29.06.2020 в 18:12:42
kuzmjch, Спасибо за информацию,тоже буду делать такие.
29.06.2020 в 20:02:01
контроль, Будут вопросы пишите.
04.09.2020 в 19:47:48
Цепь меня вроде осенью или весной, короче недавно точнее не помню :) Ставил вроде российскую, хотя не факт. Был кусок 5 метров. счас снял фрезу чтоб плуг цеплять, уже неск роликов потерялось
04.09.2020 в 20:08:48
DarkM,
DarkM написал:
у меня ещё вопрос - где искать проблему с тормозом? По результатом прошлого года: -Под горку совсем маленькую с пустой телегой не очень то тормозит. С гружёным даже не пытался тормозить - ехал на малом газу. А остановиться надо было - так фигушки - проехал так как не удержать было. Но на ровном месте тормозит вроде как. Хотя на ровном может и сам останавливается по инерции.
DarkM, У меня тормоза навернулись почти сразу наверное в первый день на обкатке. Так 5 лет и катаюсь без них. Даже не понял что с ними случилось. Чтоб разобраться надо много разбирать
05.09.2020 в 10:35:18
BauMaster, У меня тормоза на прицепе и адаптере,а на мотоблоке это быстрей стояночный тормоз.
05.09.2020 в 15:36:52
Зачем вообще тормоза? С тормозами ездят только трусы... Торможу переключением скоростей, и газом. Стояночный мне нужен только при въезде в гараж, там бугорок. Самый надёжный стояночный - кирпич под колесо...
