peter pet
peter pet
Комрат
07.09.2013 в 14:09:09
можно но надо сбрасывать газ на минимальную
KOMANDOR
KOMANDOR
Ульяновск
07.09.2013 в 22:31:22
иногда пользуюсь,небольшими нажатиями,сбрасывая газ как писал товарищ выше - вроде ничего не сломалось:) как по книжке не скажу разрешено или нет - что то не нашёл в ней об этом
Alexey_K
Alexey_K
10.09.2013 в 13:48:11
Спасибо за ответы! На соседнем форуме мне DENIS отписал, что пользуется разблокираторами на любых скоростях, при любых условиях. Всех благодарю за ответы!!!
big777
big777
12.09.2013 в 12:19:42
Хочу спросить. Как Кроссер с фрезой справляется с глыбами на участке? Имею ввиду, если земля пахалась влажная (суглинок), а затем сильно уплотнилась почва (дожди). Сможет ли мотоблок качественно разбить камни, комья большие (в диаметре до 10 см?). Очень важно! Тракторная фреза легко это делает (с учетом погружения до 20 см), а мотоблок? Хотяб см на 10 в грунт вошла фреза и поверху обрабатывала...
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
12.09.2013 в 12:55:25
big777 написал : Хочу спросить. Как Кроссер с фрезой справляется с глыбами на участке? Имею ввиду, если земля пахалась влажная (суглинок), а затем сильно уплотнилась почва (дожди). Сможет ли мотоблок качественно разбить камни, комья большие (в диаметре до 10 см?). Очень важно! Тракторная фреза легко это делает (с учетом погружения до 20 см), а мотоблок? Хотяб см на 10 в грунт вошла фреза и поверху обрабатывала...
Комья до 10 см дизельный мотоблок перемалывает фрезой как мясорубкой. У меня тоже земля суглинок, и после дождя, когда высохнет, становится как каменная, мотоблок на первой передаче с фрезой перемалывает все в пух и прах. И глубина сантиметров на 20.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Stepa56
Stepa56
Тверь
12.09.2013 в 13:28:36
big777 написал : Как Кроссер с фрезой справляется с глыбами на участке?
Весной перепахал, если это можно так назвать - всковырнул, т.к. в первый раз и пришлось настраивать, тренироваться. После подцепил фрезу, и был приятно ошарашен тем, что она в легкую размолотила все мои оковалки только шум стоял, и даже искры летели. :yu
big777
big777
15.09.2013 в 07:45:29
Пыхтачок написал : Комья до 10 см дизельный мотоблок перемалывает фрезой как мясорубкой. У меня тоже земля суглинок, и после дождя, когда высохнет, становится как каменная, мотоблок на первой передаче с фрезой перемалывает все в пух и прах. И глубина сантиметров на 20.
Спасибо за ответ! Попутно хочу спросить: примерно за какое время мотоблок фрезерует 1 сотку? И на какую максимальную глубину с первого раза можно фрезеровать. Обычно пашут 25-30 см трактором, а если его заменить мотоблоком? Фрезой получится качественно подготовить землю под картофель (хватит ли 20 см?). От этого будет зависеть мой выбор агрегата.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
15.09.2013 в 10:56:24
big777 написал : Попутно хочу спросить: примерно за какое время мотоблок фрезерует 1 сотку? И на какую максимальную глубину с первого раза можно фрезеровать. Обычно пашут 25-30 см трактором, а если его заменить мотоблоком? Фрезой получится качественно подготовить землю под картофель (хватит ли 20 см?). От этого будет зависеть мой выбор агрегата.
Все зависит от состояния земли. Если земля не сильно твердокаменная, то 10-15 минут, глубина у меня за проход фрезой на максимуме, с убранным задним колесом сантимеров 20-22. Для картошки этого не то, что достаточно, а даже многовато.
Кроссер CR8E
Mantis
big777
big777
15.09.2013 в 12:04:24
Спасибо! Фрезой насколько нужно заходить на смежный ряд? 10-15 см хватает? Земля в принципе нормальная, суглинок по краям (низина), а так земля хорошая. С учетом, что мой участок всегда пашется и цилины нет. Дело в том, что пахари элементарно перевелись (да и навеска у них_кто начто гаразд, оттого и качество вспашки убогое, а денег стоит немало). Вот решил сам свои 14 соток обрабатывать. С тех. на тЫ.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
15.09.2013 в 13:36:57
big777 написал : Фрезой насколько нужно заходить на смежный ряд? 10-15 см хватает
Вполне, ингда идешь и с меньшим перекрытием, так как не составит труда потом пройти по огрехам еще раз, чтобы выровнять все.
big777 написал : Дело в том, что пахари элементарно перевелись (да и навеска у них_кто начто гаразд, оттого и качество вспашки убогое, а денег стоит немало). Вот решил сам свои 14 соток обрабатывать. С тех. на тЫ.
С этими мотоблоками в комплекте идет фреза и плуг, если плуг настроен нормально, то и пашет он нормально. Я пока плугом не пользовался, не было необходимости, а вот фрезу испытал по полной, колесо заднее поднимаю выше кожуха фрезы, отпускаю агрегат, и он сам идет без посторонней помощи, только иногда подруливать немного надо. http://apkforum.com/forum.php Вот здесь очень много интересного и куча видеороликов.
Кроссер CR8E
Mantis
15.09.2013 в 19:10:46
Форумчане! На сцеплении укоротил тягу до упора , но всё равно сцепление ведёт.Подскажите в чём причина. С уважением.
