Павел АФ
Павел АФ
Армавир
01.11.2013 в 22:24:02
vlad390 написал : Хорош мотоблок,но главные как то надо ликвидировать. 1.нет автомата аварийной остановки ( давеча пахал плугом и сдал назад, агрегат клюнул и рычаги управления оказались вверху, вытянутой рукой не достать, пришлось карабкаться на ходу, благо места сзади было достаточно иначе.... .
  1. Моих 10 лошадиных сил не хватает при работе фрезой в 90 см, скорость движения великовата, захлебывается аж чёрный дым, приходиться глубиной регулировать, а это не есть хорошо... . -есть предложения и опыт в данных вопросах?
по п 1 :- и клевать не будет.... по п 2-убавить фанатизма.Фрезеровка максимум на второй пониженой,а при тяжелой почве в два-три прохода с увеличением глубины....
Карьер
Карьер
Эксперт
Смоленск
02.11.2013 в 22:34:55
Милютин Н.И. написал : Я тоже долго выбирал и сделал свой выбор на китайце CR-M12E 12 л.с с электро-запуском. Можно обрабатывать до 5 га. Пробовал на нём возить землю в дождь грузил тележку примерно пол тонны может и больше. Перевезли с сыном 24 м куб за два дня болели только руки от погрузки. Остался очень доволен чего не могу сказать о каскаде который у меня 18 лет.Пробовал на пахоту тоже хорошо не надо держать на руках. Минус что тяжеловат при развороте но используя противовес вполне даже не плохо.Но плохо ходить по большому огороду по известной причине .Поэтому я взял приспособил адаптер АПМ-350 с небольшой доработкой, установкой плуга прицепное с мотоблока ЗИД, а культиватор прицеплю с мотоблока беларусь 09. Если Вас заинтерисовало то пишите охотно поделюсь что знаю и буду очень признателен если и мне посоветуют.Ведь сами понимаете мощности у него более чем при достаточно
А где вы приобрели мотоблок CR-M12E и за сколько?
fed9
fed9
Усинск
10.11.2013 в 18:02:17
всем привет. нужна помощь, потекло масло с редуктора с полуоси на GR-M7 надо менять сальник. нужна информация, номер сальника, как менять и где заказать можно, может от чего нибудь подойдёт?
Сан46
Сан46
Воронеж
10.11.2013 в 20:34:41
Вытащите старый сальник и замерьте наружный диаметр и внутренний и ширину, три цифры и дадут номер оного ( ПРИМЕР:-- 40\22\12). Поищите сальник в магазинах С\х техники ( Тракторы и прицепное к оным)
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
10.11.2013 в 21:04:11
fed9 написал : потекло масло с редуктора с полуоси на GR-M7 надо менять сальник.
Мне трудно судить какой именно у Вас МБ. Я просил хотя бы указывать модель двигателя потому что за фантазиями торгашей не успеваешь:). Но если здесь этот вопрос то может быть
Сан46
Сан46
Воронеж
10.11.2013 в 21:30:15
Riba4ok1 написал : за фантазиями торгашей не успеваешь
Эт точно
foot
foot
Серпухов
10.11.2013 в 22:46:43
Riba4ok1 написал : Мне трудно судить какой именно у Вас МБ. Я просил хотя бы указывать модель двигателя потому что за фантазиями торгашей не успеваешь.
Скорее всего такой Двигатель бензиновый 168.
fed9
fed9
Усинск
10.11.2013 в 22:50:28
да такой же как Протон МБ-80 только называется кроссер м7.
Сан46 написал : Вытащите старый сальник
как вытащить. разбирать редуктор или так можно неразбирая
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
10.11.2013 в 23:55:53
Ничего не разбирать. снимаете защитную накладочку (3 болтика), аккуратно поддеваете сальник- он не обычный, а с шайбой защитной металлической.
fed9
fed9
Усинск
11.11.2013 в 22:06:25
спасибо. будем пробывать на выходных.
fed9
fed9
Усинск
11.11.2013 в 22:17:08
ещё бы номер сальника, чтоб нашёл до выходных. ну да ладно до весны ещё далеко разберу и буду искать. всем спасибо за советы.
