Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
27.11.2013 в 21:39:04
Riba4ok1 написал : ТОСОЛ это название советского антифриза,( спасибо ВАЗу) и теперь обычно отечественные антифризы называют тосолами(вместо слова антифриз), а антифризом импортные. ТОСОЛ сделан был у нас Технологии Органического Синтеза ОЛв химии спирты. Ясное дело что качественные антифризы имеют только +++ по сравнению с водой.
Мне тут не так давно пытались доказать что ТОСОЛ это ТОСОЛ, а антифризы все идут на импортных машинах а на наших ТОСОЛ. Попытка объяснить людям что АНТИФРИЗ торговой марки ТОСОЛ, это тоже АНТИФРИЗ, не увенчалась успехом, мне стали доказывать что ТОСОЛ это не АНТИФРИЗ.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
28.11.2013 в 01:55:00
Бело написал : ну положем сапун никто не отменял
В СО применяется пробка расчитанная на срабатывание клапана при давлении 0,5 атм. Сапун и предохранительный клапан несколько разные вещи. Обычно сапун или свободно сообщается с атмосферой либо имеет обратный клапан небольшого сопротивления. Если бы не обеспечивалось повышенное давление в системе то была бы большей потеря на испарении и меньшей Т кипения что тоже влияет на потери ОЖ.
krokvik
krokvik
Орел
29.11.2013 в 00:49:52
Антифриз, конечно, хорошо. Но надо учитывать, что люди свою точку зрения отстаивают ещё исходя из условий эксплуатации. И не всегда об этом упоминают. У меня, например, мотоблок без стартера. И в холодное время, чтоб завести нормально, наливаю в бачок горячую воду. С антифризом проблематично будет заводить. Естественно я буду говорить, что антифриз не нужен.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
29.11.2013 в 03:32:03
krokvik написал : что люди свою точку зрения отстаивают ещё исходя из условий эксплуатации. И не всегда об этом упоминают
krokvik,это плохо что отстаивают.:) Потому что и вода и антифриз имеют свои + и - и не нужно ничего отстаивать, просто рассказать что я делаю так, потому что...., это хорошо- с этим проблемы. Ничего плохого в использовании воды нет. А не так что если я заливаю воду то спорить что вода лучше всего или то же самое с антифризом. У меня стоит в гараже, залит антифризом, и перед запуском ставил тепловентилятор на 0,5 часа. сзади чтоб зацепляло и КПП и дальше на двиг дуло. -15 я заводил с первого раза хоть не теплый но уже все и КПП, двиг, ремни легче себя чувствуют. Причем это просто не помешает даже не потому что легче заводить. Все хотел попробовать чтоб вообще без ремня побульдозерить да так и поленился снимать ремень. Как не кутай а он все равно еле теплый. Так что говорить что антифриз не нужен не стоит, хотя и его можно сливать в емкость и держать в тепле и перед заливкой греть. И то же самое можно делать и с водой заливать ту же , не так будет образовываться накипь или вообще дистилиров. многоразово пользоваться. Понятно что все можно выбирать от условий дома, и для того и нужно просто рассказывать о своем опыте для других.
lav_66
lav_66
Вологда
29.11.2013 в 08:59:47
krokvik написал : Антифриз, конечно, хорошо. Но надо учитывать, что люди свою точку зрения отстаивают ещё исходя из условий эксплуатации. И не всегда об этом упоминают. У меня, например, мотоблок без стартера. И в холодное время, чтоб завести нормально, наливаю в бачок горячую воду. С антифризом проблематично будет заводить. Естественно я буду говорить, что антифриз не нужен.
Залит тосол, мотоблок без стартера. Заводил зимой при морозах до -16 (при ночных -20 и ниже). Как только позволяла вязкость масла и текучесть солярки. Заводился с 3 - 5 попытки, без спешки и прилагания лишних усилий. :confused:
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Бело
Бело
29.11.2013 в 10:06:59
krokvik написал : наливаю в бачок горячую воду
Можно тэн в бачек вставить
foot
foot
Серпухов
29.11.2013 в 10:31:17
Бело написал : Можно тын в бачек вставить
Ну тогда уж лучше в блок ;)
Бело
Бело
29.11.2013 в 10:33:09
foot написал : лучше
но сложнее
foot
foot
Серпухов
29.11.2013 в 11:07:42
Бело написал : но сложнее
Бачки мало у кого;). Радиаторы в основном. Только в блок.
Бело
Бело
29.11.2013 в 16:08:19
foot написал : Радиаторы в основном.
У Кит самоваров радиатора нету
krokvik
krokvik
Орел
29.11.2013 в 19:20:58
lav_66 написал : Залит тосол, мотоблок без стартера. Заводил зимой при морозах до -16 (при ночных -20 и ниже). Как только позволяла вязкость масла и текучесть солярки. Заводился с 3 - 5 попытки, без спешки и прилагания лишних усилий. :confused:
Я зимой не эксплуатирую МБ. Стоит на улице. Но поздней осенью в прошлом году при -8 пробовал заводить с холодной водой, для интереса. В общем что-то не получилось у меня, после 3-5 попытки пошёл за горячей водой)).
