Мех@ниК
Мех@ниК
Арзамас
27.03.2011 в 03:17:33
Tod, в Арзамасе есть магазин "Малой техники" там с начала марта стоят мотоблоки "Omax", тот же "Crosser", с фрезой и плугом, но без стартера и стоит он 53.000р., а в пригороде Арзамаса есть магазин "Партнёр" там завезли "Ирбис", с фрезой, но без плуга и стартера и стоит он 41.000р.
Alex-nn
Alex-nn
27.03.2011 в 20:33:03
Добрый вечер всем поклонникам дизельных тягачей. Вот так всегда, только купишь, то что надо за тридевять земель и вот чудо это же появляется почти под носом. "Партнёр" хоть бы как нибудь дал о себе знать раньше, а то излазеешь все вокруг и ненайдя ничего подходящего покупаешь совсем не рядом. Ну да ладно что делать уже купил. Продолжаю отчет по сборке мотоблока Crosser CR - M10.
Alex-nn
Alex-nn
27.03.2011 в 23:04:26
Вот фотографии фрез, защитного крыла фрезы, третьего колеса, сиденья.
Alex-nn
Alex-nn
27.03.2011 в 23:19:23
Фреза в целом выполенена хорошо у делалей запаса прочности достаточно. А вот это добавочное колесо ну просто набор металла и резины в нагрузку (как в советское время ...). Настолько оно все хлипоке, косое, люфты просто нет слов, подшипники окрытые (без смазки) да и сварка оставляет желать лучшего. Лично мое мнение, убрали бы его вообще из комплектации, цена хотя бы меньше стала - абсолютно бесполезная вещь. Надо либо покупать либо делать нормальный двух колесный адаптер. Вообще не понимаю для чего оно, с плугом его использовать неполучится, с фрезой - мотоблок просто закопается на месте. Выходит - просто покататься и все
umnyi
umnyi
27.03.2011 в 23:25:36
Alex-nn написал :
  • абсолютно бесполезная вещь. Надо либо покупать либо делать нормальный двух колесный адаптер. Вообще не понимаю для чего оно, с плугом его использовать неполучится, с фрезой - мотоблок просто закопается на месте. Выходит - просто покататься и все
На это колесо многие на форуме большие надежды возлагают. Как транспортное то пойдет, доехать от гаража до огорода?
Alex-nn
Alex-nn
28.03.2011 в 10:49:16
Доехать по дороге разве что, и то если вы весите не более 100 кг. Это колесо можно использовать разве только, как ограничитель глубины для фрезы. Но в комплекте для нее есть колесо оно уже намного. В общем сомнения у меня на счет это дивайса. Поставлю его когда буду мб обкатывать (тогда уже напишу как эксплуатации оно), а так буду делать двуколесный адаптер.
Дмитрий 50
Дмитрий 50
Клин
28.03.2011 в 22:28:58
Alex-nn, приветствую. Про колесо верно. В своем нынешнем виде оно бесполезно. Но такими пустяками нас не испугать. Для обкатки на скорую руку сойдет. Когда будете вставлять стойку с колесом в кронштейн, то встав те под зажимной винт обрезок трубы, а то продавит стойку она хлипкая. И фрезу я собрал по дугому. В таком положении будет делать бороздки.
Alex-nn
Alex-nn
28.03.2011 в 23:12:43
Добрый вечер Дмитрий 50.
Дмитрий 50 написал : Для обкатки на скорую руку сойдет.
  • это наверное основное назначение колеса.
Дмитрий 50 написал : Когда будете вставлять стойку с колесом в кронштейн, то встав те под зажимной винт обрезок трубы, а то продавит стойку она хлипкая.
. Там это кусок трубы еще и зазор 2мм уберет, который на мой взгляд ну непозволительно большой.
Дмитрий 50., подскажите как правильно ножи фрезы нужно устанавливать?
michell83
michell83
29.03.2011 в 11:55:54
варианты установки ножей одинаковы у дф-12 СР-10 и зирок вот тут инструкция на зирку 151
http://ruprom-file.s3.amazonaws.com/31150_zirka151.zip к дф-12 она тоже подходит единственное насчет смазки фрезы на соседней теме что то было с средними мотоблоками она у двух моделей разная как я понял но это к вопросу сейчас не относится.
Дмитрий 50
Дмитрий 50
Клин
29.03.2011 в 23:25:42
Alex-nn написал : Дмитрий 50., подскажите как правильно ножи фрезы нужно устанавливать?
Доброго времени суток всем. Alex-nn у меня ножи на фрезе установлены так что, противоположная пара развернута в разные стороны, т.е. если брать одну полуось то на первом ее ряду ножи ориентированы в одну сторону, а на втором в другую. Крайние два ножа по вкусу, по мне лучше как у Вас во внутрь.
Alex-nn
Alex-nn
30.03.2011 в 21:38:21
Добрый вечер всем. michell83, Дмитрий 50 спасибо за инфу теперь понятно, как надо ставить фрезы. Кто знает подскажите: вот купил я мотобок в виде отдельных блоков, по виду двигатель не заводиди ни разу (топливный бак сухой и без запаха солярки). Предже чем его запускать стоит ли проверить и установить зазоры клапанов, протянуть головку цилиндра (может из за этого у многих проклада летит в первые часы работы), проверить и установить момент в впрыска и может еще что то?
