Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
26.09.2014 в 00:02:23
Riba4ok1 написал : Правда мы вдоем пахали и поэтому просто пускали друг-другу с одного края на другой чтоб не ходить за ним.
Прикольно,увидеть бы этот цирк.:)
CAIMAN340
Stepa56
Stepa56
Тверь
26.09.2014 в 09:59:56
Владимир С. написал : Прикольно,увидеть бы этот цирк.
Видео в ютубе таких много, и вообще то это не цирк, а правильная настройка плуга...
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
26.09.2014 в 11:30:02
Stepa56 написал : вообще то это не цирк, а правильная настройка плуга...
Прааавильно говорите, дядя Степа, прааавильно . (кот Матроскин) Действительно, если плуг настроен раком, он и пахать будет раком, а если все как надо, то и идет он сам. Отпускал своего метров на 10, едет.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Бугор
Бугор
Брест
26.09.2014 в 15:21:19
Пыхтачок; У меня так:
Китайский тяжелый мотоблок. Пахота на 5 передаче.
И так:
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
26.09.2014 в 15:32:34
Stepa56 написал : Видео в ютубе таких много, и вообще то это не цирк, а правильная настройка плуга...
Цирк в хорошем понимании этого слова.
CAIMAN340
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
26.09.2014 в 22:33:02
Бугор написал : У меня так:
Вот так на пятой не пробовал, сильно быстро бежит, да и земля не такая а более влажная.
Бугор написал : И так:
А вот так на третьей спокойно идет.
Кроссер CR8E
Mantis
санек40
санек40
Кстово
27.09.2014 в 01:05:00
Здравсвуйте! В прошлом году приобрел чудо китайского мотоблокопрома САНРАЙЗ.Весну отработал без проблем,осенью началось:заменил топливный насос (сломался плунжер),потом начал вылетать пониженый режим,разобрался,развалилась крышка коробки передач (откололась нижняя часть),сделал другую,при включении задней передачи,стал раздаваться скрежет, нашел причину,устранил.Но никак не разберусь в одном, стал плохо заводиться на холодную. С ручки,даже летом завести не реально,пока в радиатор неналью кипятка.Горячий заводиться с первого раза.Подскажите где собака зарыта?
Макс 1
Макс 1
Минск
28.09.2014 в 11:33:28
санек40 написал : Но никак не разберусь в одном, стал плохо заводиться на холодную. С ручки,даже летом завести не реально,пока в радиатор неналью кипятка.Горячий заводиться с первого раза.Подскажите где собака зарыта?
Может быть много причин - может клапан в топливном насосе плохо держит, но если сразу заводится после залитого кипятка похоже на снижение компрессии. Расход масла есть?
санек40
санек40
Кстово
29.09.2014 в 00:42:23
Расход масла;скорее течь масла есть через датчик давления.Расход масла через поршневую я пока исключаю,т.к в сапун не дымит(угар),В глушителе тоже масла нет на форсунке нет масляного нагара,нет и синеватого дыма из глушителя.Что касается насоса,то ставил новый(китайский).Но есть сомнения по поводу топливной системы,топливный кран пропускает,солярка течет по флажку,видно пропускает не туда,куда надо.Говорят там есть резинка,которая разбухает,и топливо плохо поступает в насос.И еще хотел узнать по поводу момента впрыска:на маховике есть шкала с цифрами 30,20,10,0,10,20,я долго искал с чем их сопоставить,вреде нашел,на баке в нише под маховик есть вмятина,считаю что это и есть метка(поправьте если не так) т.к метка в.м.т."0"на маховике совпадает с ней.Когда проворачиваю маховик рукой,раздаеться щелчок в форсунке(сработала игла) а шкала с первой меткой "30" еще не дошла до метки на баке.Это что?Слишком ранний впрыск? За ранее Спасибо!
козовод
козовод
29.09.2014 в 09:01:24
санек40 написал : ,на баке в нише под маховик есть вмятина,считаю что это и есть метка(поправьте если не так)
Скорее всего не так. Попробуйте снять защитную решетку вентилятора радиатора и посмотрите на корпусе вентилятора в низу поближе к маховику должна быть небольшая зарубка, это и есть метка.
санек40 написал : Когда проворачиваю маховик рукой,раздаеться щелчок в форсунке(сработала игла) а шкала с первой меткой "30" еще не дошла до метки на баке.Это что?Слишком ранний впрыск? За ранее Спасибо!
Таким способом правильно выставить угол впрыска маловероятно. Как это сделать более точно посмотрите здесьhttp://apkforum.com/showthread.php/822-%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D1%82%D0%B0-%D1%97%D1%85-%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B8%D1%85-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5?p=115893&viewfull=1#post115893
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
29.09.2014 в 09:39:17
санек40 написал : Слишком ранний впрыск?
Вы немного рассказали как это "плохо стал заводиться" у Вас развивалось. Из того что Вы написали у Вас, скорее всего или не отрегулировано давление на форсунке, или проблема с распылителем форсунки и поэтому некачественный распыл на малых оборотах или проблемы уже с компрессией. Кстати, протекающий поплавок, первый реагирует на повышенное давление в картере из-за колец или забитого(неправильно установленного) сапуна(дыметь в сапун может пока только при достаточном нагреве и не терять масло на угар). Если бы у Вас было "Слишком ранний впрыск?" тем более на 30", Вам бы уже поотбивало руки, да и гремел бы он неслабо. Вы тоже ничего такого не пишете... К тому же, впрыск, просто так, без причины, сбиться быстро не может. Поэтому начните диагностику с простого и последовательно двигайтесь по нарастающей, сохраняя настройки, иначе, хватаясь за все подряд, Вы можете "закрутить мозги МБ" так что потом будем всем "колхозом" заводить и без толку. Что не раз уже было...:)
