$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
09.02.2015 в 21:40:24
Пыхтачок написал : Голова должна думать
Пыхтачок, Ой как правильно говоришь.Был когда то,давнно,уже и не вспомню годы,МБ Нева.Фрезы на осях-90 см.На второй передаче ходил туда-сюда,одной рукой управляешь(при помощи сошника)А примерно год назад на "Фермере" один "садовод" пожаловался типа с фрезой- ужас.Оказалось что он про сошник и не слышал.Несколько лет фрезеровал держа МБ руками.Без обид для того пилота:pЯ понял почему у гориллы передние руки до колена.(Ещё раз извиняюсь перед тем пилотом,если он не воспринял шутку)
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
09.02.2015 в 21:49:39
$tr@nn!cc написал : А примерно год назад на "Фермере" один "садовод" пожаловался типа с фрезой- ужас.Оказалось что он про сошник и не слышал.Несколько лет фрезеровал держа МБ руками.
Не будем далеко ходить. У меня по соседству через забор такой экземпляр живет. Сначала шишек на лбу набьет, а когда устанет и лоб болит, приходит ко мне за советом, почему не получается и что не так он делает. Не оскудеет земля Русская от такого рода феноменов.:D
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
dmitrii1982
dmitrii1982
Самара
09.02.2015 в 22:06:59
подскажите а то что то не пойму про муфту сцепления зазор должен быть между лапками и выжимным когда мотоблок едет или стоит,а то рычаг выжал а он все едет?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
09.02.2015 в 22:28:45
dmitrii1982 написал : про муфту сцепления зазор должен быть между лапками и выжимным когда мотоблок едет или стоит,а то рычаг выжал а он все едет?
У вас дело не в лапках а в тяге. Лапки регулируются при отжатом рычаге сцепления, зазор должен быть у каждой лапки относительно корпуса выжимного подшипника. Но зазор зазором, а вот длина тяги тоже имеет значение. В свободном положении тяга не должна иметь люфта, но в то же время практически полностью должна подводить выжимной к лапкам. При вытягивании на себя рычага сцепления муфта с выжимным должны давить на лапки освобождая сцепление из зацепления с диском.
Кроссер CR8E
Mantis
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
09.02.2015 в 23:09:09
dmitrii1982, Когда рычаг полностью вперёд-должен быть зазор между лапками и выжимным около 2-х мм. Когда рычаг тянешь на себя-выжимной проворачивается(скользит) по храповику,и выжимает сцепление.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
10.02.2015 в 12:04:04
$tr@nn!cc написал : быть зазор между лапками и выжимным около 2-х мм.
0,4-0,5 мм согласно инструкции. 2 мм слишком много, так как ход тяги для выжима впритык. Некоторые удлиняют рычаг чтобы увеличить ход тяги.
Кроссер CR8E
Mantis
BauMaster
BauMaster
Иркутск
12.02.2015 в 09:54:41
Обнаружил -рычаг тормаза, -тот который уже внизу на КПП, -он вращается вместе с осью, но на тормаз не влияет, там чтото сломалось внутри.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
12.02.2015 в 11:16:32
BauMaster написал : Обнаружил -рычаг тормаза, -тот который уже внизу на КПП, -он вращается вместе с осью, но на тормаз не влияет, там чтото сломалось внутри.
Он имеет рабочую зону в самом конце хода. Сначала сцепление выжимается, а потом стопорится ось.
Кроссер CR8E
Mantis
BauMaster
BauMaster
Иркутск
12.02.2015 в 14:50:00
Пыхтачок написал : Он имеет рабочую зону в самом конце хода. Сначала сцепление выжимается, а потом стопорится ось.
Да это понятно, суть не в этом. -У меня эта ось вращалась бы свободно, ограничивалась только тем что рычажек упирался кудато там в корпус...непомню счас. вроде в сцепление Там -где стрелка, с внутренней стороны шестерни есть чтото вроде колодки, -или пластинка, которая поджимается осью со сточеной гранью. Проблема решилась както просто тем что эта колодка немного оттуда вылезла, -я ее запихнул обратно. немного странно, но както так... там особой фиксации и нету, поэтому допускаю что это может повториться
Банзай
Банзай
21.02.2015 в 17:21:02
И снова Здавствуйте! Победил жабу и приобрел очередную реинкарнацию зирки-кроссера-прораба =Workmaster 101E. Привезли 2 ящика ну совсем неподъемных.Втроем еле справились с выгрузкой. Частично собрали рама+короб+двиг. Фундаментальный агрегат! Документов вообще никаких.:confused: Рукоятки заведения тоже пока не обнаружил. Провода висят во все стороны. Болтиков тоже не хватает. Минимум 3х. Буду собирать-обкатывать.:) Очередной раз спрошу за адаптер,много ездить планирую. адаптер апм-350 под дальнейшее усиление пойдет? С нуля не потяну сделать, а вот усилить ,вполне справлюсь.
Stepa56
Stepa56
Тверь
21.02.2015 в 19:10:06
Банзай написал : приобрел очередную реинкарнацию зирки-кроссера-прораба =Workmaster 101E.
Это же конструктор - сделай сам! ;) Но после того... он себя должен оправдать!!! :yu
