Stepa56 написал : Лемех заточить нужно с нижней стороны под 45"
А фото можно? Я заточил, но точил с верху, Не правильно?
10.09.2015 в 16:13:55
10.09.2015 в 16:36:39
Игорь 1977 написал : А фото можно? Я заточил, но точил с верху, Не правильно?
Фото смогу только завтра, фотки были во вложениях, и куда то исчезли, или я не умею их найти. Заводская заточки снизу, как бы плуг скользит по почве.
10.09.2015 в 16:44:00
Это для лебедки, ручки, дышло, тягу снял, крепление переделал
10.09.2015 в 16:48:20
Stepa56, Фото завтра тоже вариант. А фото снесло, я так понял, у многих, помнил что у Козовода на страничке были, зашел на его страничку.... а там только названия остались. С завода у меня лемех вообще не точенный был, заточил с верху ( на фото фаску видно) а может надо с низу?
10.09.2015 в 18:11:10
Игорь 1977 написал : -доделки плуга на тяж?
Да всё правильно:семь см. вверх и четырнадцать см. в длину: Лемех не точил вообще,он и так режет нормально.На фото ещё не отшлифовались места зачистки сварных швов(весна 2014).
10.09.2015 в 19:00:33
$tr@nn!cc написал : Да всё правильно:семь см. вверх и четырнадцать см. в длину:
На просторах интернета еще за год до покупки МБ нашел вот это фото, по размерам на фото и сделал, как видно не только я )))) Полевую доску доделывали?
10.09.2015 в 19:56:55
Игорь 1977 написал : А фото снесло, я так понял, у многих, помнил что у Козовода на страничке были, зашел на его страничку.... а там только названия остались.
Да, оказывается после усовершенствования форума все мои альбомы исчезли. Открываю свой профиль, альбомы, а там надпись - у вас альбома пока нет. Я думаю Вы искали эти фото
10.09.2015 в 20:49:59
Жадность... :( 3 дня на уборку картошки. 8 соток в одно лицо. :cool: Первый раз буду картофелекопалкой веерной работать. Нафиг столько посадил? (хотел полянку разработать) :confused:
10.09.2015 в 21:49:46
козовод написал : Я думаю Вы искали эти фото
Добрый вечер. Да совершенно верно, интересовали меня именно эти фото, а конкретно нож для подрезки дерна, он себя оправдал?
10.09.2015 в 22:01:43
Игорь 1977 написал : конкретно нож для подрезки дерна, он себя оправдал?
Работой его вполне доволен.
10.09.2015 в 23:59:06
Игорь 1977 написал : Полевую доску доделывали?
Полевая доска родная вполне хороша,если бы сдуру не ударил по ней молотком-не менял бы.(Она,как и всё китайское дерьмо,по весу как сталь,а по фактуре как хреновый пережжённый чугун)от удара молотка рассыпалась на три части.Нашёл в гараже обрубок стали толщиной около 25-ти мм.ишириной .... в общем подходящий.Сделал по длине чуть длиньше родного,хотел привинтить родной подпятник,но до сих пор не было времени вырезать под него место.
