lav_66 написал : . и т.д. и т.п.
Подписи так же пропали по которым можно было без дополнительных уточнений знать какой МБ у пользователя,дабы, к примеру, дать ему нужный совет. :net:
26.10.2015 в 00:45:02
26.10.2015 в 21:35:38
Подскажите, пожалуйста, какой стоит подшипник ( размеры ) на шкиву сцепления самый наружный (там,где гайка стопорится шплинтом, под пластмассовой крышечкой)? (гарден-скаут 8 л.с.)
26.10.2015 в 22:06:41
Бугор, Маленький, под колпачком 6204, большой 6006.
26.10.2015 в 22:41:00
Бугор написал : подшипник ( размеры ) на шкиву сцепления
Меняйте оба! Я заменил, поставил Итальянские, не дёшево, но заменил и забыл!
27.10.2015 в 08:42:26
Бугор, Маленький совет, будете разбирать сцепление, найдите возможность сфотографировать последовательность установки что бы не перепутать какой стороной ставить диск сцепления. У меня последовательность была такая( на фото) Подшипники поменял еще на совершенно новом МБ, так посчитал нужным. По гарантии и на двигателе потом поменял подшипники. Что то не так загрузились фото, первое и второе фото правильно поменять местами.
27.10.2015 в 09:52:16
Игорь 1977 написал : что бы не перепутать какой стороной ставить диск сцепления.
Диск сцепления наоборот просто не возможно поставить, крышку (на втором фото, которое должно быть первым) просто не завинтить. На третьем фото видно отверстие плиты сцепления, вот выпуклость диска, входит в него! И всем совет - выбивать старые подшипники (и забивать новые) очень осторожно, т.к. посадочные места т.е. детали - чугунные, и оч хрупкие!
27.10.2015 в 09:59:50
Игорь 1977 написал : Бугор, Маленький совет, будете разбирать сцепление, найдите возможность сфотографировать последовательность установки что бы не перепутать какой стороной ставить диск сцепления. У меня последовательность была такая( на фото) Подшипники поменял еще на совершенно новом МБ, так посчитал нужным. По гарантии и на двигателе потом поменял подшипники. Что то не так загрузились фото, первое и второе фото правильно поменять местами.
Игорь 1977, спасибо Вам огромное за советы, и тем более с фото, очень Вам благодарен!!! :clapping
27.10.2015 в 10:19:48
Бугор, Если какие вопросы будут пишите, полистаю фото архивы, может что дельное и найду. Удачи в ремонте.
27.10.2015 в 10:22:38
Игорь 1977, Хорошие фото, но уж очень большие! Хорошо бы убавить размер до разумных пределов. Трафик и скорость не у всех позволяют...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
27.10.2015 в 10:23:44
Stepa56 написал : Диск сцепления наоборот просто не возможно поставить,
На Ютубе встречал видео автор Руслан К так вот ему "продаваны" умудрились собрать сцепу шиворот на выворот. По его совету когда разбирал сам, все поэтапно зафоткал что бы и не было сомнения.
