Маховик
Маховик
05.12.2015 в 20:33:55
Сегодня занимался смазкой подшипников, что характерно смазка была во всех подшипниках кроме выжимного. Разбирал корзину сцепления, собрал вроде как правильно, но после сборки и регулировки сцепление оно начало вести и включается как-то туговато... Что я мог сделать не так? Кулачки отрегулировал с зазором по щупу, Укорачивание тяги приводит к тому, что сцепление начинает вести еще сильней, ничего не понимаю... Может диск не той стороной поставил??? Или секторную гайку которая корзину на валу удерживает сильно затянул? Подскажите тормозу, в чем может быть засада?
Маховик
Маховик
05.12.2015 в 20:34:02
Маховик
Маховик
Маховик
Маховик
05.12.2015 в 20:34:04
козовод
козовод
05.12.2015 в 20:50:52
Вот это тираж, прям типография, а не форум. Интересно мое сообщение таким же тиражом выйдет или поскромнее.
Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
05.12.2015 в 22:09:06
Маховик написал: Сегодня занимался смазкой подшипников, что характерно смазка была во всех подшипниках кроме выжимного. Разбирал корзину сцепления, собрал вроде как правильно, но после сборки и регулировки сцепление оно начало вести и включается как-то туговато... Что я мог сделать не так? Кулачки отрегулировал с зазором по щупу, Укорачивание тяги приводит к тому, что сцепление начинает вести еще сильней, ничего не понимаю... Может диск не той стороной поставил??? Или секторную гайку которая корзину на валу удерживает сильно затянул? Подскажите тормозу, в чем может быть засада?
Диск как поставили? пупыпями клепок наржу? Не знаю как вставить фото, что то на форуме сломалось(((( а-й печаль!
Владислав833
Владислав833
06.12.2015 в 20:15:36
Да форум тупит после обновления пострашному.
козовод
козовод
06.12.2015 в 20:46:29
Владислав833 написал: Да форум тупит после обновления пострашному.
Так ведь "перестройка"и скорее всего по Горбачевскому варианту.
lav_66
lav_66
Вологда
06.12.2015 в 21:01:57
Не смотря ни на что получилось сделать ещё хуже. Особенно приколола заставка (с ошибкой 404) - прямо таки админы за работой... Из города мастеров сделали "Проф(ан)Сити" А есть ли ещё ресурсы на замену? А то ведь чем дальше тем страньше!:(
КАСКАД, CROSSER CR-M10
ivi64
ivi64
Карловка
06.12.2015 в 22:34:38
lav_66 написал: А есть ли ещё ресурсы на замену? А то ведь чем дальше тем страньше!:(
Вот есть такой - ссылка
Stepa56
Stepa56
Тверь
06.12.2015 в 22:43:22
Давайте пока не будем рубить с плеча! Все устроится, и мы все, надеюсь, будем вместе, думаю всё же здесь!!!
В данный момент форум находится в реконструкции, и поймите это неизбежно.
