Stepa56
Stepa56
Тверь
11.01.2016 в 13:14:59
Игорь 1977 написал: дефицит снега устранен?
В Твери снежный покров = 3 см! В тапочках ходить можно - не засыпится!!! Только тапки утеплённые нужны на улице - 20, ночью - 26, пипец клубнике и многому другому в огороде!
ats41
ats41
Ульяновск
11.01.2016 в 16:47:03
Игорь 1977, У нас как всегда то мало, то много, среднего не дано! Завалило совсем но теперь борьба со снегом "в радость" :) снегоуборщик здорово помогает, нужны конечно доработки но пока сойдет.
3uma
3uma
Курган
11.01.2016 в 17:55:42
C Рождеством Христовым! В двух предыдущих сообщениях на этой странице #12327 и #12328 я описал покупку мотоблока Garden Scout GS 81 D и прикрепил фотографии мотоблока, в каком плачевном состоянии (и думаю не помплектным) по причине плохой упаковки он был доставлен грузовой компанией ПЕК. Мне его выдали "россыпью" и со сломанной и утерянной ручкой отключения левого колеса. Были прикреплены фотографии. Вот досылаю фотографии которые не прикрепились к этим двум сообщениям.
ats41
ats41
Ульяновск
11.01.2016 в 20:07:03
Мужики у меня к Вам вопрос по плугу.Летом переделывал стандартный плуг,стало намного лучше но при вспашке при попадание на более твердую почву плуг выкидывает.Может полевую доску плуга переварить немного под углом? какие у кого соображения.Заранее СПАСИБО всем!
Stepa56
Stepa56
Тверь
11.01.2016 в 20:52:12
ats41 написал: плуг выкидывает
Есть регулировка угла атаки. И у вас заточка лемеха не стой стороны, она должна быть изнутри под 45 гр. и как бы плуг при опускании ставился на заточку. У меня фактически тоже самое, но на адаптере, на подъёмном механизме сделан фиксатор и плуг всегда жёстко зафиксирован. Это не хорошо, почва не ровная и иногда плуг зарывается по самые помидоры, и приходится его рас фиксировать и приподнимать! Осенью, 2015, когда пахал, применил следующее - регулирующее глубину колесо уже было сделано, и тупо на плуг привязал груз в ~20кг, и тогда опорное колесо заработало, и плуг не закапывался! Видео осенней вспашки нет, но есть весенняя, там видно что колёсико не касается земли... http://www.youtube.com/watch?v=pTgbIX-Y0kA вот я на сцепку, на регулировку угла атаки привязал груз. Этот плуг от лебёдки, которой пахал до МБ, тоже весь переделан.
ats41
ats41
Ульяновск
11.01.2016 в 21:07:59
Stepa56 написал: Есть регулировка угла атаки.
Пробовал, но увеличиваешь угол плуг закапывается,делаешь меньше, вырывается наружу. Меня смущает то что родная полевая доска была сделана как раз под углом (а китайцы не дураки знают что делают :D ) я же переварил строго горизонтально. Конечно в сезон проверю разные варианты но может у кого есть уже проверенные решения этой проблемы. А заточка действительно не правильная . Но мне кажется это не решит проблемы.
lav_66
lav_66
Вологда
12.01.2016 в 09:15:39
ats41 написал: при попадание на более твердую почву плуг выкидывает.
Согласен с выше сказанным - заточка вроде мелочь, но от неё тоже многое зависит... Попробуйте у рубанка железку перевернуть... ;) На полевую доску поставьте пяту из угольника, можно сделать регулируемую по высоте... Неравномерная по плотности почва - признак предыдущих непропашек... Или неравномерная плужная подошва...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
ats41
ats41
Ульяновск
12.01.2016 в 09:40:35
lav_66 написал: признак предыдущих непропашек
Дело не в непропашках,просто осенью пашешь всю площадь и после картофеля, и капусты,томатов и.т.д попадаются и тропинки (ходить то где то нужно)вот Вам и неоднородная(по плотности) почва.
Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
12.01.2016 в 12:44:31
ats41,
ats41 написал: при попадание на более твердую почву плуг выкидывает.Может полевую доску плуга переварить немного под углом?
Что могу сказать по делу, я с такой ситуацией столкнулся, когда плуг сам выпрыгивает или сильно ныряет, из - за того что винт который регулирует наклон плуга у земле, от вибрации свободно прокручивался и настройка сбивалась. Причем пока идешь в борозде все нормально, как только нагрузки на винт нет - при переездах на другую сторону, вот тогда смотрю винт и начинает прокручиваться..... быстро исправить положение помог скотчь,( ну не сваркой же прихватывать) обмотал скотчем барашек винта и порядок так и допахал, а потом еще на шабашку поехал. С полевой доской я сильно не мудрил - время не было просто наложил кусок уголка на стандартную полевую от китайцев прихватил сваркой ( ну не скотчем же приматывать)))) ) и всех то делов. https://www.youtube.com/watch?v=j-uuzjcTT4o на видео пашу после картошки, там и ряды были и борозды..... ничего не выпрыгивает - сам идет. Лемех заточен.
Stepa56
Stepa56
Тверь
12.01.2016 в 13:32:43
Игорь 1977 написал: на видео пашу после картошки,
Так рано я не пашу, пашу в середине октября, когда уже листва слетела. Если раньше пашу, то до морозов сорняки выростают, а когда их перевернёшь вверх корнями на морозы, есть надежда, что вымерзнут корни, которые вверху!
ats41
ats41
Ульяновск
12.01.2016 в 13:55:16
Stepa56, В прошлом году ради эксперимента осенью, третью часть участка обработал фрезой,а остальное плугом.Весной сравним, что получилось.Может и не стоит делать осенью вспашку плугом а обрабатывать два раза фрезой, осенью и весной.Конечно желательно чередовать но уж больно тяжело 40соток плугом да еще по тяжелой почве,фрезой то красота. А уж прошлый год совсем тяжело было земля "монолит" плуг глыбы выворачивал!
