12.02.2018 в 17:18:43
Василий Шумаков..., О как! Я думал, что он должен быть жестко закреплен относительно плуга, и иметь определенную свободу относительно МБ вместе с плугом. Жаль тот чел, чьи фото я выкладывал, не появляется на форуме уже больше года....Спросил бы у него.
12.02.2018 в 17:31:14
$tr@nn!cc написал: Василий Шумаков..., О как! Я думал, что он должен быть жестко закреплен относительно плуга, и иметь определенную свободу относительно МБ вместе с плугом. Жаль тот чел, чьи фото я выкладывал, не появляется на форуме уже больше года....Спросил бы у него.
$tr@nn!cc, там получается что если плуг вильнет а он все равно немного играет то диск на излом работает как бы . Смотрел фотки схемы установки там диск на подвижном креплении и за счёт этого сам центруется .
12.02.2018 в 17:37:51
Василий Шумаков..., Выложи, если можешь те фотки.Я пока не заморачивался с диском, но пускай будут.Может захочется тоже соорудить.
12.02.2018 в 17:42:31
У него веса, в принципе, и так хватает на целину, только помельче малехо брал.Но с диском красиво дерн лежит перевернутый :yu: Не рваные куски.Да и взять можно поглубже.
12.02.2018 в 18:47:49
Как то так надо.
12.02.2018 в 19:40:12
12.02.2018 в 19:45:22
Stepa56, круть...никогда не видел.
12.02.2018 в 20:05:32
Stepa56 написал: Не моё, от куда то спионерил...
Не плохой вариант, но мне кажется, что при таком наклоне ножа он часть дернины (корни многолетних трав и тому под. ) которую не сумел разрезать будет накапливать в угол между ножом и рамой плуга. У меня вариант похожий, но нож чуточку наклонен вперед. Кажись когда то выкладывал фото.
13.02.2018 в 12:25:28
Я все таки отказался от крепления ножа к плуга. Во первых жалко диск резать он большой. Порежеш чтоб под грядиль лез какой толк тогда от него маленького? Диск будет как отдельная самостоятельная навеска с регулировкой продольной свободы а так же с регулировками глубины и угла наклона а так же расстояние от плуга... Регулировок будет много ,может что то и получится:-) Пока наброски.
13.02.2018 в 16:19:22
Гладко было на бумаге да забыли про овраги ... Получается вот так как то...
13.02.2018 в 16:53:57
Василий Шумаков... Всё правильно, когда много регулировок! Мы не знаем, как оно пойдёт. Хотя приспособление один раз настроить и забыть. Думаю всё получится, можно прямо сейчас пробовать, снег только расчистить, и землю разморозить... шутка ;)
И ещё - расстояние, от адаптера до сцепки, нужно добиваться что бы было минимальным.
13.02.2018 в 17:12:33
Stepa56, даже не знаю... От адаптора до плуга должно быть 1 к 3 минимум иначе плуг заходить плохо будет. А как такой грядиль сделать? А в сумме рамка адаптора плюс грядиль почти метр и думаю ,надеюсь что плуг будет хорошо заходить без всяких пригрузов и стабильнее в борозде сидеть.
13.02.2018 в 17:32:20
Василий Шумаков... написал: Получается вот так как то...
Диск на кронштейне вверх не согнёт? Вот что то в конструкции не нравится, пока не пойму. По плугу: нормальное соотношение, не замарачивайтесь.
13.02.2018 в 17:33:42
Василий Шумаков... написал: От адаптора до плуга должно быть 1 к 3 минимум иначе плуг заходить плохо будет.
Регулировка "угла атаки" решает этот вопрос, вот я пахал не родным плугом
13.02.2018 в 17:38:30
Jesha, где именно думаете на излом пойдёт? Покажите попробую усилить.
