lav_66
lav_66
Вологда
05.03.2016 в 16:26:51
ужур написал: вопрос с болтающими отжимными лапками
Я у себя поставил конусные пружины от пальцев рулевых тяг от москвича... Сжались почти полностью...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
06.03.2016 в 07:01:14
Подбор пружин получился так : https://www.youtube.com/watch?v=L-3OsLuBv94
ужур
ужур
06.03.2016 в 15:12:39
lav_66, видать не правильно понял.это вообще не вариант.
Jesha
Jesha
Зеленоград
06.03.2016 в 16:22:41
ужур написал: lav_66, видать не правильно понял.это вообще не вариант.
ужур, Да нет , нормально там с понятием. Он пружины под лапки ставил, что бы они прижимались к корзине.
Игорь 1977 написал: Подбор пружин получился так : https://www.youtube.com/watch?v=L-3OsLuBv94
Игорь 1977,Всё правильно. Поставив другие пружины, обратите внимание на длину выжима. Что бы сжатия пружины до касания витков хватало для отпускания диска. Должно хватить, но всё же.
Александр48
Александр48
Липецк
07.03.2016 в 10:57:29
Jesha написал:
Jesha, на всех трех видах пружин количество витков одинаковое тем самым соприкосновение витков исключено,жду видео сцепления в работе буду себе так делать.
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.03.2016 в 11:03:19
Александр48 написал: , на всех трех видах пружин количество витков одинаковое тем самым соприкосновение витков исключено,жду видео сцепления в работе буду себе так делать.
2108 и родные - да. А 2106 пружина выше. Просто надо смотреть.
Александр48
Александр48
Липецк
08.03.2016 в 10:09:30
Jesha написал:
Jesha, просто надо считать ,а не мерить высоту
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.03.2016 в 11:12:06
Александр48 написал: , просто надо считать ,а не мерить высоту
Ай какой я неаккуратный, смотрю да мерЮ :( . Вы уверены, что всегда надо считать? Ну так выложите расчет. А если не можете посчитать, скажите, что считать. Мы посчитаем. :o Ибо в этом варианте мне хватает "Посмотреть". ;)
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
08.03.2016 в 12:22:41
Jesha написал: скажите, что считать
Jesha
Я так понимаю-тупо посчитать количество витков,Высота тут пофиг.
ужур
ужур
08.03.2016 в 13:19:01
$tr@nn!cc, между витками разные показатели.яша правильно говорит,нужно посмотреть замеры.если не чем замерить,то как вариант можно посчитать.
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.03.2016 в 13:34:33
$tr@nn!cc написал: Я так понимаю-тупо посчитать количество витков,Высота тут пофиг.
Т.е. визуально вы не можете определить, что пружины по количеству витков одинаковы? Высота тут, как вы говорите, далеко не пофиг. Чем больше высота, тем сильнее надо сжать до состояния установки. F=K(коэфициэнт жесткости)xL(разница длин не сжатой и сжатой пружины), посчитете сами. Более высокая пружина может создать большее усилие, чем более низкая, но более жесткая.
ужур написал: между витками разные показатели.яша правильно говорит,нужно посмотреть замеры.если не чем замерить,то как вариант можно посчитать.
Так я и предложил посмотреть, сожмется ли пружина до состояния упора виктов, при выжиме. А это зависит от толщины проволоки. Т.е определить визуально, то бишь посмотреть. Чего там мерить? :help
