) Всем привет. Честно говоря я не нашел, да и не упирался, что там имел ввиду очень уважаемый мной Козовод. Несмотря на удивительно нездоровое и непонятное перевозбуждение в некоторых головах от такого, прямо скажем, пустяка, я бы не советовал ничего подобного в варианте китайских водянок.
- Единственная цель рециркуляции картерных газов-уменьшение вредных выбросов в атмос. Все! Оно вам надо Михаил, Саша и т.д.? Грин пис?
- Система в авто включает в себя несколько различных этапов очистки, дозирования(особенно в сухих ВО) и напрямую в некоторой мере допустима только в контактных фильтрах либо с выводом прямо в коллектор. Но и то при заборе, к примеру , над головкой, из-под крышки, чтобы картерный масляный туман не мог попадать в камеру сгорания. Все мы понимаем что попадание масла в камеру, или с картерными газами,через неплотности или при добавлении сдуру в ДТ масла и пр. извечная проблема всех времен и народов и ускоренно снижает ресурс и КПД любого двига. Забор же в водянках идет непосредственно из полости картера, поэтому делать этого нельзя.
- Вопрос с трубочкой. Добавить трубочку можно, и даже нужно если дымок из сапуна может бросать на приводные ремни, и казалось бы и не заметно, но это будет укорачивать жизнь ремня поскольку они не м/стойкие. Но зимой нужно следить чтобы она не замерзла, не могла забиться землей или снегом. В газах кроме масла и всякой химической хрени, разъедающей даже металлы, есть всегда пары воды и если есть перегибы то вода может замерзать, закупоривая сапун. В варианте с карбюраторными(в зависимости от длины) возможно и + обмерзание всего карбюратора(+ испарение и большая скорость смеси). Дальше масло начнет выдавливать из под сальников и всех щелей. Трубку желательно делать прямей и располагать снаружи поближе к теплому картеру и др. частям двигателя.
- Прежде чем "усовершенствовать" что-либо сначала постарайтесь найти ответ почему до этого "не додумались" сами производители! Почти все "улучшения" на форумах, как правило, хорошо если не несут прямого вреда или просто бессмысленны. 5.))) Стопитцотый раз!!!: riba4ok1@i.ua , на ЮТ и пр. . Спасибо.
