козовод
козовод
17.04.2016 в 22:44:07
штирлец написал: козовод, Подскажите чо делать-начала пониженная 1 передача выбивать под нагрузкой при фрезеровке
штирлец, Основных причин может быть две. Шестерни не полностью заходят в зацепление и не работает фиксатор шестерни. Шестерни не полностью заходят в зацепление если где то имеется дефект в механизме переключения. Так как рычаг переключения довольно длинный, то им можно казалось бы не прилагая значительных усилий при попытке включить передачу погнуть детали привода. Обычно от этого страдает вилка передвижения шестерни. Бывали так же случаи когда недовключение передачи устранялось удлинением ( пропилом) прорези под рычаг в кулисе на коробе рогов под ту передачу которая выскакивает. Плохая же фиксация шестерни обычно происходит по причине выхода из строя пружинки фиксатора. Но хочу уточнить, что если шестерня не довключается. то даже исправный фиксатор ее не удержит,так как она не доходит до положения фиксации. Короче, нужно снимать фрезу и смотреть через люк заходит ли шестерня полностью в зацепление. Если не заходит, то нужно искать тому причины, а если заходит, то скорее всего плохо работает фиксатор.
t_sergey
t_sergey
Саранск
18.04.2016 в 08:37:43
Наконец-то попал в деревню. Всем огромное спасибо за помощь в подключении реле-напряжения. Все получилось - второе реле (от мопеда, скутера), похожее на родное реле, подошло. Все подключил, как советовали и плюс на красном проводе появился. Мерил напряжение на выходе - на самых высоких оборотах на превышает 14,6В, на холостых(самых маленьких) около 12-13В. По поводу выскакивает скорость - у меня с самого начала иногда вылетает 1 пониженная, а при переходе в любой повышенной на пониженную, приходится переключаться туда сюда, т.к. любая пониженная не включается. Думал, что обкатается, но нет - причину пока не нашел. Зная эту особенность - приспосабливаюсь.
Сергей&
Сергей&
18.04.2016 в 15:47:58
Stepa56, А фото лебедки для фрезы поподробней ок.
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
18.04.2016 в 15:56:19
ужур, Своей цепью ты только увеличиваешь нагрузку на плиту.При движении вперёд реактивный момент пытается прижать дышло прицепа к земле,и ты,натягивая цепь,делаешь то же.У меня прицепной узел на 18-ом прутке.Благодаря тяге ТИМ не гнётся.
Stepa56
Stepa56
Тверь
18.04.2016 в 15:56:47
Сергей& написал: А фото лебедки Идея Козовода! Предлагаю так и назвать - "Лебёдка Козовода"
ужур
ужур
18.04.2016 в 17:18:56
мысли хорошие и работы хорошие у КОЗОВОДА .будет правильно так и назвать.
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
18.04.2016 в 17:24:38
Добавил в свой арсенал вот такую приблуду:Пробовал ставить цепи-ботву картофельную сбивать будет хорошо,а на траву плохо.С ножами-класс.Ширина захвата-850мм.
Aleks2007
Aleks2007
Минск
18.04.2016 в 17:27:21
Вроде постоянно слежу за темой, но наверное что то пропустил. Ребята, а для чего эта лебедка, что она дает?
Stepa56
Stepa56
Тверь
18.04.2016 в 17:52:39
Aleks2007 написал: для чего эта лебедка, что она дает?
У вас есть фреза? Вы её ставите, снимаете? Просто что бы её поставить нужно 2 чела, одному очень тяжело... вот с лебёдкой снять и установить фрезу на МБ в одну харю очень легко и без напрягов!
$tr@nn!cc написал: С ножами-класс
Что то мне страшно... больно длинные, массивные, не оторвутся?
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
18.04.2016 в 18:01:18
Stepa56, Когда ставил-тоже было страшно,а так -норма.На ножах приварены рассверленные гайки шатунные.Позже наварил такие же гайки на диск сверху и снизу.Болты тоже шатунные т.е.калёные.
Aleks2007
Aleks2007
Минск
18.04.2016 в 18:11:05
Stepa56 написал: У вас есть фреза? Вы её ставите, снимаете?
Спасибо, понял. Фрезу ставлю один, тяжеловато, но если приловчиться то ничего.
