Сегодня вспахал за 3 часа 7 соток плугом. земля очень сырая, сам местами идти не может, буксует, но получилось даже очень не плохо.
02.05.2016 в 16:37:32
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
02.05.2016 в 19:16:52
ужур написал: Riba4ok1, оба варианта хороши,есть из чего выбирать. вот таким образом перевозить тяжёлый мотоблок рисковано.заехать съехать ,да и заводить на прицепе . а что АРАХИС вызревает.если есть возмохность показать как растёт и где орехи .спасибо.
ужур, Риска нет никакого т.к. я заезжаю и съезжаю обычно под возвышенность, т.е. почти горизонтально. На автоприцеп тоже нет проблем из-за меньшей высоты. Арахис у меня растет уже давно и успешно. В прошлом сезоне я 2,5 ведра раздал форумчанам бесплатно, как и в позапрошлом. На канале есть окучивание арахиса, можно посмотреть. Бобов собираю обычно в районе 8 ведер с той площади что на окучке. Одна из самых простых культур в агротехнике. Вопросы лучше на мыло.
02.05.2016 в 20:24:40
По вопросам сажалки-загорталки-копалки-окучки и т.д. Обратите внимание что на канале есть ролик
03.05.2016 в 07:25:55
Riba4ok1, спасибо про арахис,буду пробовать у себя в сибири посадить . поясните про мыло.
03.05.2016 в 09:45:23
ужур написал: буду пробовать у себя в сибири посадить .
Наверное интересно было бы. Смотря где в Сибири, которая не маленькая, в том числе по климатическим зонам.Но вполне возможно, кажется. Исходить нужно из того что от всходов до уборки не менее 4 месяцев нужно.Возможно забег можно делать с рассадой,месячной в стаканчиках. В остальном никаких заморочек нет, или, скажем так, я не заморачиваюсь вообще. "Мыло" это эл. адрес типа riba4ok1@i.ua через который можно посылать письма с вопросами, картинки. Потому что здесь я могу вопроса и не увидеть никогда, если меня кто-то не затащит сюда с какими-то коварными целями или просто не ткнет носом))). Но в интернете много уже по выращиванию. Покажу Вам еще немного своих картинок для стимула к пробам вырастить арахис в Сибири. Удачи Вам.)))
03.05.2016 в 17:40:06
Riba4ok1, спасибо,классно
04.05.2016 в 22:16:08
Помогите пожалуйста запустить мотоблок. Расскажите все пошагово, я делал так: 1)газ выставил "на полную", 2)открыл фильтр положением вниз, 3)нажал на декомпрессор и 4)начал крутить. На максимальных оборотах отпускаю декомпрессор, он возвращается в начальное положение и... ничего не происходит. Думаю вот на эту штуку:
Я думаю дело в том, что рычаг "1" через пружину должен двигать рычаг "2", но никакого движения второго рычага не происходит. Может из-за этого завод не выходит?
05.05.2016 в 08:35:39
abonent777, Я так понимаю мотоблок новый и не разу не заводился? Если так то внутри двигателя надо топливный насос ( ТНВД) отмывать от китайского солидола, именно он не дает двигаться детали номер 2.
05.05.2016 в 08:37:02
abonent777 написал: через пружину должен двигать рычаг "2", но никакого движения второго рычага не происходит.
Движение рычага номер 2 ооочень не большое.
05.05.2016 в 10:10:19
abonent777, у меня на скауте на топливном фильтре есть краник перекрытия топлива, проверить не перекрыт ли он.
05.05.2016 в 14:43:20
Игорь 1977 написал: abonent777, Я так понимаю мотоблок новый и не разу не заводился? Если так то внутри двигателя надо топливный насос ( ТНВД) отмывать от китайского солидола, именно он не дает двигаться детали номер 2.
Игорь 1977, именно так, мб новый. это надо движок разбирать? Где этот насос искать?
