Выдался сегодня свободный день,решил снять сцепление и поставить под лапки пружины.Пружины недавно попались на глаза, как раз такие как надо.Подрезал их немного по длине, поставил.И начались "танцы с бубном" то сцепление ведет,то выжимной гоняет! Сцепление наверное раз 10 снимал.Укорачивал пружины по одному витку,подкладывал шайбы! Но нормально отрегулировать так и не получилось. Плюнул на всю эту затею вернул все как было и за 3 минуты все отрегулировал!Видимо не зря китайцы туда не поставили пружины,не нужны они там.В паре лапка палец люфт,в храповике выжимного люфт,видимо поджимая пружинами лапки они смещаются и зажимают выжимной,чуть сделаешь зазор ведет сцепление. Начинаешь проверять одна лапка зажата остальные свободно и так бесконечно.Снял пружины,отрегулировал лапки "чтоб были чуть свободные и все работает! Вывод: Не надо лезь туда ,что и так хорошо работает! Может с новым сцеплением все это и прокатывает но с изношенным надо сначала убрать все люфты.
