Сан46
Сан46
Воронеж
03.05.2012 в 00:12:36
veneralik написал : Всем добрый день!Подскажите пожалуйста оптимальный вариант установки ножей на фрезу,у нас установлены ножи все вовнутрь и по краям фрезы получаются канавки,участок получается полосатый,возможен ли другой способ установки ножей,чтобы участок был ровный,или так и должно быть?
Существует три типа установки ножей; 1--все во внутрь, 2--все в наружу и третий смешанный когда из каждой пары ножей один нож загнутой стороной установлен к корпусу фрезы , а второй загнутой стороной в наружу ( от корпуса фрезы) и так каждая пара, и что бы рабочая кромка ножа смотрела в перёд по вращению, по этому часть ножей с правой стороны фрезы пере устанавливается на левую а часть левых на правую. Смешанный тип предпочтительней-- полосы отсутствуют
veneralik
veneralik
Учалы
03.05.2012 в 19:50:35
спасибо будем пробовать
iam
iam
04.05.2012 в 18:48:16
Здравия всем
пробовал я тут попахать штатным плугом - сдюжил несколько соток и руки отвалились - ведет вправо сильно. Ставлю плуг чуть правее центра чтоб засыпал след правого колеса. Конечно можно сдвинуть плуг левее центра - тогда почти не ведет - но непонятно становится технология пашу на штатных колесах, и я впервые пашу вообще...
yura54
yura54
Житомир
04.05.2012 в 19:09:02
iam написал : пробовал я тут попахать штатным плугом - сдюжил несколько соток и руки отвалились - ведет вправо сильно.
iam написал : пашу на штатных колесах,
Думаю немного разберетесь с регулировками.Здесь викладивал:(как раз Ваша ситуация) http://apkforum.com/showthread.php/252-%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%B3-%D0%B4%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%B3-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0?p=1619&viewfull=1#post1619
А от смайлик сам влез.Я его туда не тикал.
кокчетав
кокчетав
04.05.2012 в 19:14:04
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=65484&page=105 здесь про настройки плуга
iam
iam
04.05.2012 в 19:39:31
Благодарю за ссылки смотрю картинки про те болты которые регулируют увод, у меня они такой длинны (уже вкрученные) что палец в крепление плуга приходится забивать молотком видимо надо подрезать их (сейчас они нерегулируемы)
я то все думал накой они нужны если их нельзя крутить (некуда)
Ларионовец
Ларионовец
05.05.2012 в 12:11:31
Дождался, ножи приехали цену за комплект якобы родных озвучили 1500 руб
Сан46
Сан46
Воронеж
05.05.2012 в 17:24:38
Ларионовец, доброго Вам здоровья. Если можно,то озвучьте явки ,пароли,адреса.
kochegar
kochegar
Владимир
08.05.2012 в 20:51:46
Здравствуйте, меня интересует надежность двигателей в данных мотоблоках, а так же их конструктив. Конкретно мне интересна модель двигателя на МБ CROSSER CR-M8, как построен цилиндр двигателя (гильза или литая чугуневая)?
Сан46
Сан46
Воронеж
08.05.2012 в 23:19:12
kochegar В двигателе установлена гильза,которая меняется при замене как и остальные составляющие ЦПГ.
kochegar
kochegar
Владимир
09.05.2012 в 01:25:47
Сан46 спасибо
