lav_66 написал: и одновременное подруливание ногами...
Насколько вообще удобно рулить ногами, при таких коротких ходах рулевых упоров?
07.01.2017 в 11:52:15
07.01.2017 в 11:59:07
Jesha написал: Насколько вообще удобно рулить ногами, при таких коротких ходах рулевых
Хотя видео не по теме, но можно посмотреть рулёжку... !#[] Так же момент разворота на 2.25 минуте... !#[]
КАСКАД, CROSSER CR-M10
07.01.2017 в 12:52:58
lav_66 написал: Хотя видео не по теме, но можно посмотреть рулёжку...
Видел и эти и другие. Не понравилось.
08.01.2017 в 11:59:29
У меня так сложилось, что подруливание на адаптере само собой получилось, т.к. адаптер сделан из передней подвески ЗАЗ 968, и там присутствовали шаровые поворотные рычаги !#[] Но подруливание использую только на разворотах, где мало места, что бы поставить МБ в нужную межу...
08.01.2017 в 14:47:52
Stepa56, Вот, вот... Варианты есть, хочу просто продумать все вопросы, прикинуть варианты управления...
К стати по посадке картофеля - попробуйте сделать как у меня. !#[] Киль на окучник и загортачи, достаточно большого размера (всё равно в рыхлой почве сопротивление невелико), дать степень свободы по горизонтали (за счет килей будет держать прямолинейность)...
08.01.2017 в 15:55:22
lav_66 написал: попробуйте сделать как у меня.
Я у вас это уже видел, киль на окучнике, но зараза руки то две, и ни как не доходят это дело. Весной сделал груз - противовес для окучника, что бы ровно копал, и ручки для направления дисков, чтобы "батрак" - зять, ходил в полный рост. Может в эту грядущую весну сделаю и киль, делов - один вечер...
08.01.2017 в 16:04:15
Stepa56, Вместо дисков загортачи плоские на подошве с килем и "батрака" уже не надо... ;)
08.01.2017 в 16:46:15
lav_66 написал: Вместо дисков загортачи плоские на подошве с килем и "батрака" уже не надо..
Уже это проходил, и есть такое приспособление, с него и начинал, отказался по ряду причин - Зарывает с малым холмиком, просто ровное поле получается, что для мена не АЙС. Далее, видели как приходится диски чистить от налипшей почвы, на загребалках налипает так, что пипец, чистить приходится через 2-3 метра, с дисков сырая глина, при работе, ещё как то сваливается...
То что у меня есть меня устраивает, но киль к окучнику сделать нужно, прямее пойдёт.
08.01.2017 в 17:23:53
Stepa56 написал: видели как приходится диски чистить от налипшей почвы, на загребалках налипает так, что пипец, чистить приходится через 2-3 метра, с дисков сырая глина, при работе, ещё как то сваливается... То что у меня есть меня устраивает, но киль к окучнику сделать нужно, прямее пойдёт.
В таком случае можно к дискам сделать направляющие (всё тот же киль) и диски с окучником зачистить до блеска мелкой шкуркой... Я свои болгаркой с лепестковым диском зачищаю если не смазал и они хапнули ржавчины... С зачищенных дисков и окучника, впрочем как и с плуга, земля намного легче соскальзывает... Хотя иногда "батрака" (помощника) приходится принудительно занимать чем нибудь, что бы занят был, бывает всяко...
08.01.2017 в 17:37:32
Попало видео по двигателям для мотоблоков и не только... !#[] Хорошая подборка фото... История развития...
08.01.2017 в 18:14:53
Так видео ж на украинской мове!!! куда админы смотрят !!!!
