Я лью Зик -пока без нареканий.
07.02.2017 в 18:49:26
07.02.2017 в 20:27:21
Ozhmeg057, Мотоблок какой?
08.02.2017 в 17:17:04
контроль, Лью Лукойл Авангард, дизельное, минеральное. вязкость не помню, надо посмотреть на канистре, но вроде помню брал рекомендованной вязкости. Наработка у меня не большая, литров 20 соляры за прошлый сезон сжег это уже хорошо. Да и больше бы работал лил бы это масло, лучше чаше заменить, так думаю.
08.02.2017 в 17:58:39
Игорь 1977, У меня с магазина залита Газпром дизель полусинтетика 10w40,после полной обкатки сниму сапун и посмотрю блок внутри на отложения и на днище поршня на накипь.
08.02.2017 в 18:05:21
контроль, тяжелый китаец с водяным охлаждением,написано ,что 10 лошадей.
08.02.2017 в 19:11:42
контроль написал: полной обкатки сниму сапун и посмотрю блок внутри на отложения и на днище поршня на накипь.
После промывки картера (внутри) соляркой, я протёр поддон тряпкой, именно через снятый лючок сапуна, и афигел... там была наверное целая горсть стружки, явно не от при работки поршня, а от станков. Даже немного руку поцарапал об неё. Весной при сливе масла, погляжу сколько стружки будет на неодимовым магните, установленным в пробке.
08.02.2017 в 19:43:01
Ozhmeg057, У меня скаут 15 сил,по поводу которых есть большое сомнение.
08.02.2017 в 19:51:43
Stepa56, у тебя как мотоблок называется? я видел видео про редуктор фрезы,который был не очищен после литья.это зависит от завода изготовителя и поставщика.у меня на скауте редуктор фрезы чистый,надеюсь с двигателем тоже самое.
08.02.2017 в 21:49:43
контроль написал: у тебя как мотоблок называется?
На аваторке написано. Кроссер 10Е
А вот от названия ни чего не зависит, все они - одинаковые! Названия придумали магазины, в которых их продают, да и красят в разные цвета! Всё это сделано в Китае, но их от туда везут в разобранном виде, как запчасти - налогов меньше, чем на готовое изделие.
В своё время считал названия, досчитал где то до 20ти, потом перестал считать...
08.02.2017 в 22:14:14
Stepa56 написал: но их от туда везут в разобранном виде, как запчасти
И красят их тоже в Китае. А потом или наклеивают картинку с надписью, или краской рисуют. И красят в несколько цветов. А то, что внешне одинаковые имеют разные названия, и их действительно до какой-то матери. Это верно. Например Кроссер, он же Аврора, он же Санрайз, и еще несколько, они все одного цвета. А на вкус и цвет товарищей нет.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
08.02.2017 в 22:21:02
Пыхтачок,заводы разные их в китае тоже много.лепят кто на что горазд.
