kuzmjch, одного литра там и близко нет,всего 709 куб.см,а сайте обман сплошной,12 л.с есть.
20.02.2017 в 23:38:34
21.02.2017 в 08:10:54
контроль, В Сибирь таких продавцов надо отправлять,деревья лобзиком валить. :mad:
21.02.2017 в 18:31:08
kuzmjch, обкатаю двигатель и буду мерить максимальные обороты.думаю там не меньше 2600.
21.02.2017 в 20:35:34
контроль написал: буду мерить максимальные обороты.думаю там не меньше 2600.
А зачЭм нужно? Еду на 3й, вижу скорость мала, переключаю (сначала рычаг, прямая пониженная) потом четвёртую - скорость само то! А какие обороты - как то пофиг, главное не максимальные.
21.02.2017 в 22:05:39
Stepa56, у трактора т-40 три двигателя разной мощности,разница там в оборотах,всё остальное одинаковое.хочу узнать ,что с моим движком сделали.его выдают за 15-ти сильный.да и тахометр хотел сделать.
21.02.2017 в 22:36:01
вот один из сараев где собирают скауты и не только.
22.02.2017 в 19:48:26
Ребят, подскажите пжлста :help , решил мотоблок после зимнего простоя завести, но не смог. На пару секунд вроде завелся, повалил черный дым, нужно газу было дать, но я че то затупил и он заглох. После завести уже не смог. Пеняю на минусовую температуру (-5). Может что разобрать, почистить надо? И еще возникла одна бредовая идея сделать переходник на мощный перфоратор, чтобы заводить мотоблок. Делал кто такое?
22.02.2017 в 20:43:05
abonent777, Просто пролить теплой водой и попробовать завести.
22.02.2017 в 21:42:32
abonent777, если после проливки тёплой водой не заведётся,попробуй отпустить гайку на трубке у форсунки,чтобы посмотреть топливо поступает или нет,а потом и форсунку снять и проверить как она работает.
22.02.2017 в 21:50:30
abonent777, Систему прокачивал? Воздуха нет? Фильтра не забиты?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
22.02.2017 в 21:57:24
сегодня на своём скауте пытался выровнять соосность шкивов,не получилось. рама под двигатель криво сварена.интересно она у всех скаутов такая кривая или весь брак на мой мотоблок собрали,я его последний забирал.завтра буду равнять раму.
