Аватар пользователя
RUSAURSO
Севастополь
29.03.2019 в 23:31:13
Sergey Michailovich написал:
RUSAURSO написал: Что касается шатуна - выходит это - принципиально, каким боком вверх он смотрит?
Да принципиально, отверстие в шатунной втулке для смазки поршневого пальца тоже должно быть в верху, если вы крутили шатун вправо и влево то могли сойтись замки поршневых (тем более подработаных) колец, тогда будут похожие проблемы.
Sergey Michailovich, Сойтись замки это встать примерно в одну линию места соединения краёв поршневых колец? Тогда такое случилось. Пытаясь увидеть, где на шатуне верх, я, по неосторожности, вынул поршень из цилиндра. И когда его обратно впихивал, сжимал кончики колец там, где мне было нормально видно величину зазора между ними - достаточно ли сжал - короче с левого борта они теперь - минимум два. Чего от этого ждать?
Аватар пользователя
Sergey Michailovich
Липецк
29.03.2019 в 23:57:16
RUSAURSO написал: короче с левого борта они теперь - минимум два
Через одно ещё терпимо, 2 подрят уже хуже потеря компрессии, плохо заводится на холодную, хуже тяга, подедает масло. На счёт скрипа проверте осевой люфт коленвала.
Аватар пользователя
RUSAURSO
Севастополь
30.03.2019 в 08:44:20
Sergey Michailovich, Как проверять осевой люфт коленвала? Предположим, что к тому же я куплю новые поршневые кольца. Я с этими то едва смог впихнуть поршень обратно. Как же "впихнуть невпихуемое", они ведь не изношены будут? А делать это рано или поздно придётся - вон и господин Пыхтачок говорит, что если без выжима декомпрессии проворачиваю маховик (заводилкой я и на обкатке проворачивал но со всей дури и по одному обороту за попытку), то у меня кольца сломаны или залегли, тем более, что я просечку газов в картер слышу на первых же тактах.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
30.03.2019 в 08:52:24
RUSAURSO написал: я куплю новые поршневые кольца
и специальную оправку
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
RUSAURSO
Севастополь
30.03.2019 в 09:20:05
Саныч53, Понял, без снятия ГБЦ новые поршневые кольца не впихнуть?
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
30.03.2019 в 09:23:59
RUSAURSO, я не потрошил ваши моторчики, но процентов этак на 99 уверен в необходимости снятия головки.
Аватар пользователя
Пыхтачок
Зеленоград
30.03.2019 в 16:22:03
RUSAURSO написал: что я просечку газов в картер слышу на первых же тактах.
Это еще раз подтверждает, что колечки или выстроились в ряд, или уже изношены сильно. Здесь гадать не надо, вскрытие покажет.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Аватар пользователя
RUSAURSO
Севастополь
30.03.2019 в 20:59:19
Пыхтачок, Ну, пока мне и этой тяги пожалуй хватит. На запасном мотоблоке сцепление сильно сломалось. Кутаиси - птица редкая, надо мудрить. Так что пока Зубру отдуваться. Но кольца и оправку подыскивать пока надо, чтоб потом раз и заменить, когда выдастся свободный день. Меня другое смущает - если ГБЦ снимать, то её потом на координатный станок переть придётся или на мотоблоках всё попроще?
Аватар пользователя
Пыхтачок
Зеленоград
30.03.2019 в 21:09:56
RUSAURSO написал: Но кольца и оправку подыскивать пока надо, чтоб потом раз и заменить, когда выдастся свободный день.
А в комплекте ЗИП они у вас не шли??? У меня лежат, как купил Крокодила семь лет назад, так и не менял их. Запас сами знаете в одно место не клюет. Так что пусть лежат. У нас ЗИП шел в красненьком чемоданчике, там в картонной коробочке комплект колец.
Кроссер CR8E
Mantis
Аватар пользователя
Sergey Michailovich
Липецк
30.03.2019 в 21:19:41
RUSAURSO написал: проворачиваю маховик (заводилкой я и на обкатке проворачивал но со всей дури и по одному обороту за попытку), то у меня кольца сломаны или залегли, тем более, что я просечку газов в картер слышу на первых же тактах.
Не факт ,что кольца у вас сломаны или залегли просто кольца притираются к гильзе цилиндра за время работы, проворачивая шатун вправо и влево вы сорвали их с рабочих мест, не спешите пока ни чего менять могут ещё приработатся конечно не так как было раньше.
RUSAURSO написал: Я с этими то едва смог впихнуть поршень обратно. Как же "впихнуть невпихуемое", они ведь не изношены будут
У вас варианта 2 или впихнуть как впихивали( снимая коленвал) или снимать головку впихивать с оправкой (там нужно менять прокладку под головкой).
RUSAURSO написал: Как проверять осевой люфт коленвала?
По чесному вот так https://youtu.be/UHgOvO-M1IE?list=PL75s_6QnQf3_-tCjdDajNb9wasSJFJHqV ,по проще вот так https://youtu.be/LtBQUeXXhjU.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
30.03.2019 в 21:21:55
RUSAURSO написал: если ГБЦ снимать, то её потом на координатный станок переть придётся
Зачем? Привалочную плоскость выравнивать? Берется новый наждачный круг, крупное зерно, поливается солярочкой и по нему шоркаем головку круговыми движениями и одновременно взад/вперед, а не просто туда-сюда ... Круг лучше взять побольше... RUSAURSO, дружище, давай с твоими страшными историями в какой-то одной теме пугаться будем, так удобнее.
Аватар пользователя
RUSAURSO
Севастополь
31.03.2019 в 09:21:41
Пыхтачок, Счастливчики!)) У нас шла тряпочная сумка с гаечными ключами, букварь..В 2010 году через Одессу.
Аватар пользователя
RUSAURSO
Севастополь
31.03.2019 в 09:24:58
Саныч53, Спасибо, согласен на ваши ответы в одной из тем!)) Я пишу в обе, на случай, что кто то посещает не обе, а ответить дельное успеет раньше, чем население другой темы))
Аватар пользователя
RUSAURSO
Севастополь
31.03.2019 в 09:27:27
Sergey Michailovich, В том, что мои кольца не сломаны я абсолютно уверен. Лично их сжимал чтобы впихнуть. Менять мне пока некогда - на имеющейся тяге надо работать. Но как осень пройдёт - думаю надо будет поменять, что осталось от них.
Аватар пользователя
Sergey Michailovich
Липецк
31.03.2019 в 10:34:19
RUSAURSO написал: В том, что мои кольца не сломаны я абсолютно уверен
Первым признаком износа поршневых колец является дым из сапуна(выхлопные газы проходят в картер двигателя), чем больше износ тем сильнее дымит и если у вас отсутствуют такие симптоны то работайте на здоровье.
Назад
