Василий Шумаков... написал: А Вы не пробовали попу по весне поднять и бороной расчесать будущий сенокос?
Плюсую за такое сообщение.
30.03.2018 в 14:34:02
30.03.2018 в 14:39:17
Василий Шумаков, не в обиду вам, но вы как будто ограничены в сообразительности.Эсли я обкошу около заборов, да и ещё для разворота с адаптером, то у меня ничего не останется косить.А в некоторых местах, даже не хватит места для разворота с адаптером на уже скошеном.У меня нет километровый полей и у 90% их тоже нет.А косить с адаптером-это вообще утопия.Через пару метров коса может оказаться под мотоблоком.Это не ваш пердунец Нева, а зубр 10.А крепление у меня зделано по принципу как у Козовода, с кенгуратником.Потому что родное накрылось через полчаса.Это не крепление, а пародия.
30.03.2018 в 14:53:17
urij66, если у Вас нечего косить то и нечего спор затевать правда? И хорош уже на личности переходить?
30.03.2018 в 22:38:31
RUSAURSO написал: Типа часть болтиков заменить на шпильки?
Нет, не шпильки а именно направляющие т. е. ставишь прокладку. ставишь крышку и дёргаешь маховиком туда - суда крышка садится сама, закрепляешь по краям на два болта, затем выворачиваешь направляющие по одному и меняешь их на болты ну как то так.
30.03.2018 в 22:51:14
Василий Шумаков..., н
Василий Шумаков... написал: urij66, если у Вас нечего косить то и нечего спор затевать правда? И хорош уже на личности переходить?
Василий Шумаков..., кот
о
кще
30.03.2018 в 23:32:02
Stepa56 написал: козовод Приезжайте ко мне, у меня раздолье,
Спасибо, надо подумать.
31.03.2018 в 00:37:45
Sergey Michailovich написал: ставишь прокладку
У меня был Иж Юпитер2, ЗАЗ965, ЗАЗ968, в 80х, приходилось самому всё ремонтировать, прокладки делал из пресшпана (у меня его много, именно заводские из него делают), размечал, вырезал, пробивал отверстия, и к одной стороне клеил её на БФ2, - 6 (любой бакелит), когда засохнет со стороны блока, намазывал с другой, и герметичность 100%, и прокладка на месте! Кстати ремонтировал коробку на МБ, менял прокладку на плите, с завода они приклеены, поэтому они одноразовые. Я плиту снял (в первый раз), что бы фрезу поставить, прокладку порвал, сделал новую, с большими бортами, отверстие только под шестерню, что бы масло не переливалось в фрезу, приклеил только со стороны коробки.С 13 года работает...
31.03.2018 в 09:30:30
!#[] Отохнули? Только пожалуйста без истерик и оскорблений:-) Пример того чего я хочу добиться от мотоблока. Быстро легко и отлично видно что все буераки преспокойно переезжает ,трава не забивается ,коса не втыкается,видно что за счёт реактивного усилия она легко огибает неровности.
31.03.2018 в 09:34:36
Stepa56, я когда примерял фрезу ,при снятии плиты то же порвал прокладку,сделал из паранита дело нехитрое.
31.03.2018 в 11:18:25
Василий Шумаков... написал: видно что все буераки преспокойно переезжает ,
Разве это буераки. Это практически идеальное поле с небольшой плавной волнистой поверхностью. И если это буераки, то как тогда называть то где мне приходится косить? Альпы наверное.
31.03.2018 в 12:18:56
Я тоже хочу такое поле.Но после когда убирется сено, можно ещё стадо коров накормить.Вот если бы косилка стояла под углом,что бы была меньшая стерня, он бы нераз зарыл бы в ети бугорки.
