Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
14.06.2018 в 13:10:54
Блин, смотрю на подножку и не знаю чего с ней делать?! Слишком низко висит над землёй :confused: В ютубе не нашёл никаких решений, может где на форуме есть, ткните плиз. Или проще всего ещё переделать по принципу как у остальных мотоблоков?
Штенли 1600
Кентавр 1081д
DarkM
DarkM
Рязань
14.06.2018 в 13:18:51
Пыхтачок где моя тайга (Европейская Тайга - Костромские леса - это Википедия, вроде) и где Лили Мерлен, армянин - Ашан, еврей Метро (голден мейер) и иже подобные гипер-супер-пупер-маркеты! :D
По Почте заказываю мелочи какие.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
14.06.2018 в 13:32:31
Темыч1980 написал: Блин, смотрю на подножку и не знаю чего с ней делать?! Слишком низко висит над землёй :confused: В ютубе не нашёл никаких решений, может где на форуме есть, ткните плиз. Или проще всего ещё переделать по принципу как у остальных мотоблоков?
Темыч1980, Покажи.
Евген
МС-10.
DarkM
DarkM
Рязань
14.06.2018 в 13:42:07
Темыч1980 я вчера удалил подножку такую - мешается. Пока кое - как прилепил прицеп от Невы - стоит МБ. Буду думать - искать колёсики на перёд, "такая" подножка - точно во вред. На грунте не держит - проваливается, мешает и сама раскладывается.
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
14.06.2018 в 14:01:26
DarkM написал: "такая" подножка - точно во вред.
Такая да. Вот и думаю пока, как лучше переделать. Потому как без подножки совсем, это не есть хорошо. А пока просто поднимаю её выше и цепляю на крючок из проволки стальной за раму, в ответ ручка ослабляется и начинает греметь от вибрации. Тоже не вариант
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
14.06.2018 в 14:06:51
Go Rail написал: Покажи.
Ну вот например, аппарат не мой, но подножка висит так же, "клиренс" в таком случае 12-13см. Если арматура, или корень крепкий какой попадётся навстречу, то бед может наделать. И это если не сдавать назад, а в лесу, или саду всякое может случиться.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
DarkM
DarkM
Рязань
14.06.2018 в 14:21:40
Други! совет нужен опытных экспуататоров тяжей :) (может небольшие ролики ю-туба у кого есть, а то я только смотреть могу после скачки, а 150 меговый качается, если повезёт, сутки)
  1. как правильно заводить МБ ручкой? а то я сегодня чегой-то умумукался у дороги - часто в обратку через воздухан идёт дым.
  2. тяга на сцепку - ТИМ тут называют? (раньше не обращал внимание, а ща понадобилось, тяж появился :o
  3. как крепится металл седло на трубу, что идёт в комплекте. У меня две скобы есть какие-то гнутые, а болтов и гаек нехватает даже дособрать растжки акожух фрезы. И , в любом случае, немонятно, как за ентот кругляк-ручку, что приварена снизу седла, крепить что-либо.
  4. у меня не было (кроме ЗиП) ручки-вращалки что стойку колеса регулирует по высоте. Может кто-то так же что-то "колхозил" сам?.
  5. в аллюмин стойку болт просто, через крепёж трубы, вкручивается для фиксации? Или должно быть отверстие сбоку? А стойку снизу "до упора" пояска вставлять в место установки у фрезы? Или как-то по-среднему?
Потом то, со временем, что надо - переварю, доделаю, переделаю, усовершенствую, но сегодня то (в ближайшее время) как лУчше сделать? Т.е. "малой кровью"?
DarkM
DarkM
Рязань
14.06.2018 в 14:27:55
да, забыл сообщить про развесовку и что у меня сильно "клюёт" нос МБ!
  1. двиг назад некуда сдвинуть - около 20мм между глушителем и ящиком аккума!
2 у меня ремни 1850 мм.
В перспективе планирую убрать ящик с аккумом на нос или вбок или как (подумаю). Но пока такая развесовка - это ТАКАЯ нагрузка на руки при пахоте и фрезеровки. А на ю-тубе я качал видео о пахоте и фрезеровке - у ВСЕХ легко идёт МБ.
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
14.06.2018 в 16:09:48
DarkM написал: двиг назад некуда сдвинуть - около 20мм между глушителем и ящиком аккума!
Если убрали подножку, то только колёса/о помогут, а на орудия для развесовки груз какой вешайте, и будет рукам счастье. Ну это моя думка такая.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
14.06.2018 в 18:52:54
Ну чтож, похоже моя беда в балансирном валу, вернее в его отсутствии :( Придётся ближайшие пару-тройку лет с этим мириться, потом заменю движок. Попробовать бы у кого 10-ку, чтоб сравнить уровень вибрации, возможно что 10-ку и брал бы тогда.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
козовод
козовод
14.06.2018 в 19:26:23
Темыч1980 написал: Ну вот например, аппарат не мой, но подножка висит так же,
Так там на проволочной тяге которая оттягивает подножку есть зажим и им можно регулировать на сколько высоко убирать подножку. Для этого нужно ослабить болтик фиксатора (зажима) и переставить фиксатор в такое положение когда подножка будет максимально убрана, после чего снова затянуть болтик фиксатора.
