Пыхтачок написал:
Василий.Шумаков написал:
,я устал каждый раз реставрировать срезанные вилки .
Василий, подскажи пожалуйста, вылки вынимаются сбоку через окна чулков?? или надо полностью коробку разбирать??.
У меня левый разблокиратор проскакивал, но как я уже писал, вылечил установкой сверху колечка, тем самым приподняв вилку.
Пока проблем нет, но рано или поздно неисправность надо устранить.
Пыхтачок, левая достаётся без разбора,только верхнюю крышку открывать вытаскивается в верх.сначало роняем вилку в низ а потом крючком из электрода за отверсти в вилке вытаскиваем в верх .
Немного повозитесь но левая так точно достается.
Если правую то там да,трындец...или все валы до вала разблокиратора снимать либо левый чулок и после сам вал разблокиратора выбить сначало в лево,соответственно стянуть подшибник и шестени с пружинами большая остаётся потом валом же выбить правый подшибник после снять стопор левый с большой шестерни и вытащить вал и тогда вилка тоже вынимается в верх.
Без снятия чулка не сбить вал,будет упиратся большой шестерней в нижнюю шестерню привода полуоси.
