19.08.2018 в 20:32:45
Василий.Шумаков, Хорош матюкаться!Такой плуг как у Владимира, вы и в глаза не видели.А тот что был у вас в комплекте,он и рядом с ним не стоял.На будующее:выражайте свои мысли не оскорбляя и уважая других.
Stepa56 написал:
Василий.Шумаков написал: Дачники,в хорошем смысле...но со своими причудами...
Василь ты когда ни будь лошадью пахал? Вообще представляешь как её запрячь? Как жеребца в молодом возрасте обкатать, ты смог бы? Так что на меня не наезжай, я это в своё время прошёл, т.к. родился здесь в деревне, в этом доме где ща нахожусь, и до сих пор его не бросаю.
Stepa56, да не наезжаю я ни на Вас ни на кого в принципе,я что думаю то и пишу. Никуя,тут советы купить -китай плуг недоделанный за 8 рублей чтоб целину поднять. Сам помудохался надо и другим советовать и ещё этот гребанный стыд выкладывает и поднятием целины называет. В ветке про мб которого у него нет...
19.08.2018 в 20:37:12
dmitriy24, Снимите топливный насос и поставьте его правильно. У него есть регулирующая планка которая должна заходить в паз при установке. Из за этого обороты не регулируются!
19.08.2018 в 20:39:25
kuzmjch, у того что у нас в комлекте тот же баг с этой трапецией а так да Вы правы,я видел его в работе только в ютубах. Пусть идет обратно на фх и там ссыт людям в уши про чудо плуг со своим кайманом за милионн для выращивания кабачков.
19.08.2018 в 20:49:15
Василий.Шумаков, Всё с трапецией нормально,у меня она универсальная практически для всех орудий.Вдобавок ещё и используется с обоими тяжами.
19.08.2018 в 20:51:41
Василий.Шумаков, дело в том, что коленвал вытащили и заменили подшипник не снимая головку и поршень, все зазоры холостого хода замеряли и проверяли при установке, единственное что пришлось вытаскивать ТНВД, так как не могли поставить шестерни по нулям, подумал перетянули насос при установке и сбили начало впрыска, проверил, оказалось зажигание стало 25 градусов, по мануалу 20-24 град., сегодня настроил на 22-23 примерно, но ничего не изменилось, МБ ездит как буд-то на холостых оборотах, не набирает мощность, вот и попросил здесь совета в какую сторону смотреть, извините если что не так, но с дизелями я новичок, как и в общем с такой техникой, учусь так сказать на собственном опыте.
19.08.2018 в 20:54:31
KobaYar, то есть проблема все таки в ТНВД думаете?
19.08.2018 в 21:10:28
dmitriy24, Как вариант... У ТНВД есть регулировка подачи топлива, она же регулировка оборотов! Я столкнулся с этим когда снимал ТНВД и поставил его не правильно (Если честно, чуть в штаны не наложил, планка стояла на максимуме. И "Тыр-Тыр МИТЯ" чуть не влетел...).
19.08.2018 в 21:19:48
kuzmjch, ну я сажалку то же на неё вешал,междурядье менять,нормально... С плугом при попытке уменьшить захват полный швах... Там при прямой то трапеции болта едва хватает.
19.08.2018 в 21:39:54
KobaYar, хорошо, спасибо, попробую завтра еще поколдовать.
28.08.2018 в 11:09:11
Картофель убран.Боронуем прицепной бороной.
Раскидал вико-овсянку и заделал её фрезой.
