Можно ли расположить розетки вблизи радиатора?
Или на каком минимально расстоянии можно распологать розетки вблизи радиатора?
24.02.2011 в 22:29:05
24.02.2011 в 22:43:41
более 15 см от радиатора, кабель и розетка внутри стены
24.02.2011 в 23:05:42
в смысле 15 см кабель?
24.02.2011 в 23:22:10
Всмысле там после 15 см. запятая должна была быть :) Вобщем кабель и розетка должны быть не ближе чем 15 см от радиатора и всё это дело должно быть спрятано в стену
25.02.2011 в 09:46:07
Ребяты, ну ей-богу интересно знать... где вы взяли эти самые 15 см?.. Приведите пожалуйста ссылку на источник информации.
25.02.2011 в 10:07:40
ВСН 59-88
пункт 13.13 Расстояние от приборов электроотопления до горючих материалов должно быть не менее, м:
до древесины 0,12
до поливинилхлорида 0,05
до полиэтилена 0,07
до картона 0,25
до пенопласта 0,05
13.11. Температура наружной поверхности элементов системы электротеплоснабжения в наиболее нагретом месте в нормальном режиме работы не должна превышать: прибор нагревательный отопительный ............ 85 изоляция провода ............................................. 65 водонагревательный прибор ............................ 90
25.02.2011 в 10:09:54
В проекте системы электротепловодоснабжения доолжны быть указаны типы, размеры нагревательных приборов, место установки, способы их монтажа и крепления. В целях пожарной безопасности приборы устанавливаем на расстоянии не менее 60 мм от строительных конструкций, при этом расстояние от приборов электроотопления до горючих материалов Г2-Г4 должно быть не менее 300 мм.
25.02.2011 в 10:25:45
2Anat78 Что-то я не увидел нигде слово "розетка". Вообще наш инспектор энергонадзора называл цифру 0,5м. Где он её нарыл-неизвестно :) В ПУЭ шестого издания так и утверждалось: "7.1.37. ...Розетки должны быть по возможности удалены от заземлённых частей (трубопроводы, раковины) и должны находиться от них на расстоянии не менее 0,5 м..." А в ПУЭ седьмого издания говорится: "7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м." Наверное описались. Про газопроводы. :)
25.02.2011 в 10:42:33
в шестом написано по возможности, а это двояко а в седьмом про газопровод и это неукоснительно Расстояние от розетки до труб отопления не нормируется, другое дело – газовые трубы. До них должно быть минимум 50 см. Иначе – утечка, искра, взрыв. В 7 ПУЭ отменили главу про условия для административных зданий в главе про установку оборудования
25.02.2011 в 10:51:29
Anat78 написал : написано по возможности, а это двояко
Читаем далее:
йцукер написал : должны находиться от них на расстоянии не менее 0,5 м..."
То есть смысл-по возможности удалены, но находиться не менее 0,5-вполне однозначное конкретное требование.
Anat78 написал : про газопровод
;) Вот это меня и смущает. Вроде и Правила новые, а накосячили, в старых Правилах всё чётко написано было.
25.02.2011 в 11:13:10
в том то и дело что по новым правилам можно хоть где делать
