sergmih
sergmih
Шарыпово
27.02.2011 в 04:48:25
Имеется пол: лаги-доски-фанера-линолеум.После установки пластмассового плинтуса с кабель-каналом при хождении вблизи от этого плинтуса возникают скрипы.При снятии плинтуса скрипы исчезают.Плинтус креплю к стене саморезами,которые закручиваю в пластмассовые дюбеля.Есть ли решение без замены плинтуса?
gans gr
gans gr
27.02.2011 в 12:45:43
sergmih написал : .Есть ли решение без замены плинтуса?
причину нашли правильно, скрипит плинтус, так как не может держать пол. плинтуса можно крепить двумя спос.
один это в стену, второй в пол. с пластиковым это сложно. еще иногда помогает, прокладка под плинтусом (или у стены, когда в пол, или на пол под плинтус когда в стену), прокладка из полоски уплотнителя под ламинат или паркет.
VengaTro
VengaTro
Видное
21.06.2024 в 22:57:43
А если не помогает ни приклеивание лейкопластыря к нижней кромке плинтуса, ни подложка между плинтусом и ламинатом? Может повесить плинтус повыше?
pool
pool
Ограничен
21.06.2024 в 23:12:15
Отличное решение. :a
