DrPilman
DrPilman
Минск
17.10.2022 в 15:12:17
sanya1965, спасибо, что предупредили!!! Маркетологи, конечно, молодцы. Про жёсткость тех плиток помню. Их вроде много - на каждом этаже и в каждом подъезде, а оторвать не получается - просто обламываются концы и дальше не отодрать. А ребята, что постарше, как-то умудрялись их снимать и таскать на горки.
DrPilman
DrPilman
Минск
17.10.2022 в 15:17:36
sanya1965 написал: DrPilman, паркет надо делать ДО стен. Положить его самому не проблема, если руки откуда надо. Советом на форуме всегда помогут. После укладки взять примитивную СО-2 в аренду и отшлифовать. Наждачку не обязательно дорогую, у меня обычная Белгородская прокатила. Клей лучше Мурексин 2к. 55м2 у меня вышли в 120, вместе с маслом Loba 2K.
Как я понимаю, самое главное - уложить чётко по прямой один ряд? Так называемую базовую линию. Если она идёт строго по прямой, то потом всё ляжет без щелей и зазоров, которые видны глазу?
sanya1965
sanya1965
17.10.2022 в 22:05:58
На Ютубе куча киношек есть. Посмотрите варианты укладки, их довольно много. От варианта может зависеть типоразмер паркета. Обычно меня просят палубу, дома себе положил двойную ёлку 42х7.
Грэй
Грэй
18.10.2022 в 03:43:10
DrPilman написал: что такое масляно-клеевая шпатлёвка и паркетная?
DrPilman, это как теплое и мягкое :) "Паркетная" - указывает на основное место использование шпаклевки. Название говорит о том, что шпаклевка сделана для шпаклевания паркета. "масляно- клеевая" указывает на состав шпаклевки. То есть вяжущее состоит из смеси клея и масла. ... Вашу самодельную шпаклевку из ПВА и опилок можно классифицировать как "паркетная клеевая"
Грэй
Грэй
18.10.2022 в 04:07:47
DrPilman написал: Как я понимаю, самое главное - уложить чётко по прямой один ряд? Так называемую базовую линию. Если она идёт строго по прямой, то потом всё ляжет без щелей и зазоров,
совершенно верно.
DrPilman написал: без щелей и зазоров, которые видны глазу?
глаз глазу рознь ... :(
Info
Info
23.10.2022 в 14:13:43
День добрый! Подскажите где можно купить старые плашки дубового паркета 400х70х15. У меня в квартире паркет с 1957 года, в проходных зонах, у некоторых плашек выбита верхняя часть по пазу. Хочу фрезером снять дефект и вклеить планку на ПВА TitebondII (прозрачный). Паркет покрывался мастикой, лежит на битуме, который после расплава уже не держит, застарел или пыли набрался .
pool
pool
23.10.2022 в 17:28:26
Info написал: лежит на битуме, который после расплава уже не держит, застарел или пыли набрался
Посмотрите мою темку. https://woodcraftsman.ru/index.php?topic=89802.msg1787278#msg1787278
Info
Info
27.10.2022 в 20:31:24
pool, Прочитал, спасибо. Плашки старые не нашел, есть вариант нарезать рейки из дубовой доски. Дойдет до дела будет яснее, пока потолок и стены.
DrPilman
DrPilman
Минск
04.11.2022 в 13:56:35
Подскажите, пожалуйста, должны ли у мастера-паркетчика быть приборы для измерения прочности стяжки, влажности стяжки и укладываемого материала, влажности помещения в котором проводится работа? Спасибо!
pool
pool
04.11.2022 в 14:13:00
Разумеется, но всё это есть в передвижной лаборатории паркетчика на базе ГАЗ-66. Которая должна быть у каждого мастера- паркетчика.
DrPilman
DrPilman
Минск
04.11.2022 в 14:58:13
pool написал: Разумеется, но всё это есть в передвижной лаборатории паркетчика на базе ГАЗ-66. Которая должна быть у каждого мастера- паркетчика.
pool, т. е. мастер пришёл, ковырнул стяжку гвоздём и проверил её прочность, на глазок по цвету стяжки определил её влажность, по тактильным ощущениям пальцев влажность укладываемого материала. Получается, что так?
