Deve1oper
Deve1oper
07.12.2024 в 00:56:34
BV написал 07.12.2024 в 00:13 Я не писал, что долго) Что вонял при нанесении - помню. Бостик.
Да, помнится, этот пользователь (продавец) знатно пиарил BOSTIK, который оказался странноватым изготовителем, как и FEIDAL, TERRACO (где они все сейчас...): часть "обычных" материалов... да обычная она, а часть специализированных (у них были также ремонтные материалы) - хрен знает что, как этот пробковый герметик, который он, собственно, позиционировал как некий эксклюзив.
Вот фото на Озоне фото шва из этого говна ценой в 3 тыщи:
Вот что вы придираетесь, в самом деле! Это г. подорожало только после известных событий...
07.12.2024 в 01:02:22
Deve1oper написал 07.12.2024 в 00:56
Давно, когда я накололся, начитавшись пиара - он тоже был весьма не дешев.
А щас я его даром не возьму. Единственное его применение - выдавить весь спиральной кучкой прямо из колбасы и подкрасить в коричневый цвет - будет идеально 1в1.
07.12.2024 в 01:04:17
у бостик пользовался МС полимерами - белый нормально, но желтеет
sanya1965
sanya1965
07.12.2024 в 01:27:18
BV написал 07.12.2024 в 01:02
натуральное дешевле и экологичнее.
parket_shik
parket_shik
09.12.2024 в 22:49:14
MADONNA написал 07.12.2024 в 00:11
если сделать иньекции клеем (эпоксидкой) и прижимать, двигаясь участками, то это займет время - но .....
Нет 100%-ной вероятности достижения успеха при таких манипуляциях. На какой срок хватит данных заделок тоже непонятно. В основном под шатающимися паркетинами собирается мелкий мусор, который и будет большим препятствием для полной ликвидации шатаний и скрипов навсегда. Иллюзиями можно себя тешить, но реальность не отменить.
pool
pool
10.12.2024 в 03:55:53
parket_shik написал 09.12.2024 в 22:49
А реальность такова, что этого мусора под плашками - совсем малость, и клей, доставленный под плашку не только приклеет саму плашку к основанию, но обволочёт и свяжет весь незначительный мусор под ней. Считай, навсегда...
pool
pool
10.12.2024 в 04:06:36
Эмоция. Ну насколько же несведущи потребители (заки) в технологиях!! Ну неужели 5-6-10 тыр., заплаченных профи, заменят эти метания и многодневные поиски и изучение ГОСТов (Ха-ха), привлечение среднеазиатов с (почти заведомо) плачевным результатом???
sanya1965
sanya1965
10.12.2024 в 18:51:15
pool написал 10.12.2024 в 04:06
в смете ошибка. поднять ж*пу с дивана уже 8. за десятку ни среднеазиатов, ни кого другого, не найдешь. вынос мусора при демонтаже дворниками -40. Три часа работы.
parket_shik
parket_shik
10.12.2024 в 22:40:47
pool написал 10.12.2024 в 03:55
Какая там стяжка (основание) кто знает? Возможно, вся в трещинах и сыплется, как песок. Под паркетом не видно. Гарантировать при таких заделках отличный результат, да ещё и навсегда - подвергать свою репутацию под большое сомнение. Работа будет наугад! Как можно что-то гарантировать, если не знаешь, что там есть под паркетом, и что получилось после проведённых процедур? Дополнительно будем иметь паркет в сплошных отверстиях, хоть и замазанных по окончанию процедур. Сомнительная красота!
littlemax28
littlemax28
19.05.2025 в 19:18:02
Вопрос знатокам: В интернете нашел учебное пособие 1985 года Технология строительного производств. В ней помимо технологии клеевой укладки на мастику в том числе упоминается две дополнительные технологии: укладки на гвозди с подкладкой крафт-бумаги, чтобы устранить скрипы, и наклеиванием на два слоя ДВП в 20мм толщиной на козеиновой-эмульсионный мастику (так понимаю для фиксации плиты как альтернатива прибивания гвоздями к основанию) и уже поверх нее наклеивание паркета на паркетную мастику. Вопрос - есть ли тут специалисты знакомые с такой технологие?
Вопрос не праздный, т.к. есть деревянное перекрытие с застеленной фанерой в один слой. Хочется деревянный пол. Помещения небольшие (максимум 16м2) с разрывами между комнатами. Клеить паркет/доску к фанере чернового пола на полеуретановый клей, так чтобы в случае чего было невозможно отодрать, что-то не хочется. И этот вариант с промежуточным слоем ДВП заинтересовал, т.к. ДВП дает дополнительное звукопоглощение и плюс ДВП рыхлый и относительно легко можно будет демонтировать не уродуя черновой пол в случае необходимости. Поэтому интересно было бы узнать мнение специалистов, которые сталкивались с этими решениями на практике.
