Saillex
Saillex
Красноярск
15.06.2025 в 17:19:19
vago083050, Спасибо за пример, пошел изучать классификацию клея. Подскажите, на вашей практике - такой индустриальный паркет мелкого формата чаще укладывается на фанеру или на крепкую нивелирующую смесь 20мпа залитую не нарушая технологический процесс - тоже укладывается без проблем?
vago083050
vago083050
15.06.2025 в 17:25:33
Saillex, по мне: фанера - лишнее звено.
Gotwalld
Gotwalld
06.09.2025 в 11:54:44
Позвольте неофиту вопрос задать.
Комната 18м2 Паркет старый, советский, уложен в 71 году. Состояние хорошее, НО жене не нравится, что некоторые участки как-бы "плывут", видимо из-за образовавшихся пустот. У нее идея насверлить дырочек, залить пенополиуретановый клей шприцом, а затем дырочки заделать герметиком. Вопрос: хорошее ли это решение? Чем и как заделать дырочки ПОСЛЕ отвердевания клея, если паркет не планируется покрывать лаком, а только восково-масляной мастикой?
pool
pool
06.09.2025 в 12:00:54
Gotwalld написал 06.09.2025 в 11:54
Нормальное решение. Заделать дырочки - нет односложного ответа. Есть способы, скрывающие полностью отверстия, а есть просто "затыкающие". Между ними множество промежуточных решений.
Gotwalld
Gotwalld
06.09.2025 в 12:51:41
pool написал 06.09.2025 в 12:00
Нормальное решение. Заделать дырочки - нет односложного ответа. Есть способы, скрывающие полностью .....
Спасибо. Как я понял если делать тонкие нашлепки на дырочки они выпадут наверняка, так как не будут покрыты сверху лаком. А радикальное решение - это просверлить по тем-же отверстиям еще раз дырочки и заполнить их тонированным герметиком на всю длину (15мм). Тогда эти как-бы гвоздики не выпадут после покрытия восковой мастикой. Верно?
sanya1965
sanya1965
06.09.2025 в 15:43:06
Резак для пробок. Фотки что получится гляньте там в отзывах. Пробку ставить по волокну. Есть кетаезные сильно дешевле, но они сильно хуже.
Saillex
Saillex
Красноярск
06.12.2025 в 06:59:23
Подскажите, был ли у кого нибудь опыт шпаклевания паркета готовыми составами шпаклевки для дерева Axton/vgt и остальных. Как это все дело держится в щелях по сравнению с лоба/бергер или другими связующими на водных и спиртовых составах + мелкая фракция древесной пыли.
Размер щелей у меня от 0.5 до 2мм
strider1978
strider1978
06.12.2025 в 07:12:21
Saillex написал 06.12.2025 в 06:59
Это обычный акриловый герметик, далеко не лучшего качества.
О каком
держится в щелях
Можно говорить, да ещё
Saillex
Saillex
Красноярск
06.12.2025 в 14:25:20
strider1978, Ну вот у меня тоже это вопросы вызывает. Я не паркетчик, но пару раз укладывал паркет с использованием специализированной химии - никаких вопрос не возникло, шпаклевка сидит уже несколько лет стабильно без растрескиваний. Но здесь попались мастера, которые перешли на ВГТ и клянутся, что она так же хорошо работает и держится в щелях до 7мм. Просто я понять не могу, она же хрупкая достаточно при вызысахании и при давлении ломается и отлетает. Как она может сидеть в паркете, который постоянно от влажности расширяется - загадка.
06.12.2025 в 16:05:25
Saillex написал 06.12.2025 в 14:25
хрупкая
Не хрупкие силиконизированные акриловые паркетные герметики.
strider1978
strider1978
06.12.2025 в 17:45:31
BV написал 06.12.2025 в 16:05
Проседают они при высыхании, плюс лаки не держатся на силиконе.
