06.11.2024 в 17:41:51
Любовь С написал 06.11.2024 в 17:13
А жидкую пробку (герметик с пробкой)
никогда не покупайте эту дрянь)
Есть для вашего случая разноцветные паркетные силиконизированные акриловые герметики.
Любовь С
Любовь С
12.11.2024 в 18:22:03
BV, спасибо, поищу
а что не так с пробковым герметиком? крошится?
sanya1965
sanya1965
12.11.2024 в 22:14:17
он будет всегда грязным, если собираетесь полы мыть.
12.11.2024 в 22:26:56
Любовь С написал 12.11.2024 в 18:22
BV, спасибо, поищу а что не так с пробковым герметиком? крошится?
Он очень неплотный - это очень рыхлая пробковая крошка со связующим, воняющим растворителем. В целом - шляпа. Очень пожалел, что когда-то его купил единственный раз.
Если уж и хотеть пробку - то вклеивать специальные полоски вставки и покрывать эластичным лаком. Паркетный герметик, ИМХО проще, и лучше в эсплуатации и цветов полно.
SettlerRu
SettlerRu
RnD
30.11.2024 в 12:48:09
Здравствуйте. Прошу подсказать
Ситуация: в квартире планируется ремонт, в корридоре и одной комнате лежит паркет (на прикрепленных фото). По внешнему виду он мне нейтрален, но скорее хотелось бы чего то нового, тот же ламинат будет выглядеть явно интереснее. Сначала думал вообще не менять, только восстановить/циклевать/лакировать (нанимать мастера). Но пол скрипит (паркет или лаги или доски на лагах), во многих местах, поэтому задумался а стоит ли вообще тратиться на восстановление, если скрип устранить скорее всего не получится обычными методами.
Подложка между досками и паркетом по виду - рубероид тонкий или что то похожее
Этот пол является чем то ценным? Материал доски/способ укладки итд или спокойно демонтировать, устранять скрип досок / лаг и далее уже стелить что то новое? Если демонтировать, эти доски кому-нибудь могут понадобиться или просто выносить на свалку?
Спасибо!
11199887766
sanya1965
sanya1965
30.11.2024 в 16:57:33
BV написал 12.11.2024 в 22:26
эта полосочка от 1К ценник. я клеил из пробковой паркетной подложки, рулон 10м2 те же 1К. клей можно паркетный если остался. но удобнее на резине типа 88Н или Момент от Хенкеля. Защищать смысла нет. Переклеить дело 10 минут. При вставке два широких шпателя, и под углом внатяг..Лишнее поверху обрезать малярным ножом заподлицо.
30.11.2024 в 16:59:55
sanya1965, есть 6мм плотная пробка - используется в технологии Кнауф под ПГП перегородки.
Спец вставки вклеиваются и покрываются лаком обычно чтоб не впитывали грязь.
Но только не эту дрянь под названием "жидкая пробка"
parket_shik
parket_shik
03.12.2024 в 23:45:23
SettlerRu написал 30.11.2024 в 12:48
Подложка между досками и паркетом по виду - рубероид тонкий или что то похожее Это пергамин, типа, просмолёная плотная бумага SettlerRu написал 30.11.2024 в 12:48
тот же ламинат будет выглядеть явно интереснее Это на любителя конечно.
Но пол скрипит (паркет или лаги или доски на лагах), во многих местах, поэтому задумался а стоит ли вообще тратиться на восстановление, если скрип устранить скорее всего не получится обычными методами. Скрип лаг устранить полностью можно, лишь перебрав весь пол. Достаточно затратное и трудоёмкое мероприятие.
Этот пол является чем то ценным? Паркет дубовый штучный, уложенный рисунком "Елочка тройная" с фризами. Дополнительно "зеркало рисунка" обрамлено тройными жилками из паркета других пород: белый, похоже, берёза, красный, скорее всего, вьетнамский паркет советских времён. Общей картины всего паркетного рисунка на фото не видно, но жилки странно выполнены, то центральная красная среди белых, то центральная белая среди красных. Намудрили малость мастера когда-то. Запилы паркетин тоже делали тупыми инструментами. Сразу видно по приличным сколам. Но при шлифовке это всё устранится. Паркет некрупный конечно, но в любом варианте это натуральная древесина, которая нынче стОит достаточно недёшево. Данный рисунок паркета смотрится конечно несовременно, но мало у кого такое можно встретить. Почти эксклюзив. При грамотном проведении работ по шлифовке и лакировке данного пола, проживёт этот паркет ещё достаточно долго. Но скрип останется однозначно. Вам решать, терпеть скрип или нет, и что делать с паркетным полом. Ламинат есть у многих, а владельцев паркетных полов в разы меньше! SettlerRu написал 30.11.2024 в 12:48
Если демонтировать, эти доски кому-нибудь могут понадобиться или просто выносить на свалку? Если снова будете делать черновые деревянные полы для будущего чистового пола, то снятые доски старого пола очень даже пригодятся вам. В большинстве случаев они сохранены очень неплохо. Но бывает, что размеры их очень мелкие. Тогда все эти коротыши на помойку. Но для новых деревянных черновых полов доски нужно брать сухие, а не естественной влажности. Иначе покрутит их, и снова скрипы появятся в новом полу.
Deve1oper
Deve1oper
06.12.2024 в 23:59:16
BV написал 12.11.2024 в 22:26 Он очень неплотный - это очень рыхлая пробковая крошка со связующим, воняющим растворителем. В целом - шляпа. Очень пожалел, что когда-то его купил единственный раз.
Растворитель настолько долго испарялся? И не от BOSTIK, случайно?
Имеется в виду акриловый герметик определённого цвета "под дерево"?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.12.2024 в 00:11:43
parket_shik написал 03.12.2024 в 23:45
если сделать иньекции клеем (эпоксидкой) и прижимать, двигаясь участками, то это займет время - но все непроклеи будут удалены и скрипа не останется.
Narrenfreiheit
07.12.2024 в 00:13:11
Deve1oper написал 06.12.2024 в 23:59
Я не писал, что долго) Что вонял при нанесении - помню. Бостик. Чтобы хоть что то сделать похожее издалека на пробку его надо послойно трамбовать, дожидаясь подсыхания. Ну нафиг.
Вот фото на Озоне фото шва из этого говна ценой в 3 тыщи: Screenshot_20241207-000852
И смешной купленный отзыв:
Это чудо герметик,отличного качества. Использую его для герметизации террасы,а также вместо плинтуса в кладовой/гардеробной. Качество намного лучше всех аналогов на рынке. Всем рекомендую.
Ах....нное чудо на фото))))
А вот что в реальности: Screenshot_20241207-001855
фото с ВБ-з Screenshot_20241207-002640
Screenshot_20241207-002721
Screenshot_20241207-003121
После таких фото - какая разница как он пахнет?))))
Силакриловый.
