zerts
zerts
16.12.2022 в 00:11:14
BV написал: zerts, https://youtu.be/mzz01lgKorM
BV, я всё понимаю, но какой нафиг Сика леер когда 2 квадрата надо уложить, даже меньше.
sanya1965
sanya1965
16.12.2022 в 00:28:48
zerts, ПУ клей можно до 5мм, но доску надо жёстко вывешивать.
zerts
zerts
16.12.2022 в 00:38:08
sanya1965 написал: zerts, ПУ клей можно до 5мм, но доску надо жёстко вывешивать.
sanya1965, жёстко вывешивать - это что-то подложить под доску чтобы потом прижать сверху и она при этом не утонула? Думал наклеить на пол тонкие полосы из пробковой подложки в шахматном порядке, Где-то сантиметров через 40.
И чем кстати делать ровный слой такой толщины? Шпатель для плиточного клея шестёрка или восьмёрка?
16.12.2022 в 01:15:51
zerts написал:
zerts, если не поняли, то это ответ на:
zerts написал: Реально сделать 3мм с чём-то вроде маячков из подложки чтобы доска не тонула?
Никто вам не предлагает ничего покупать. А как это можно сделать с ВАШЕЙ подложкой - вполне понятно из видео.
zerts написал: Думал наклеить на пол тонкие полосы из пробковой подложки в шахматном порядке, Где-то сантиметров через 40.
если у вас куча дорого клея и вы хотите сделать из него болото :) Посчитайте сколько Вам понадобится клея на 2м2 слоем 3мм...
А на видео способ, как потратить меньше клея. Выбирайте как вам удобнее.
zerts написал: И чем кстати делать ровный слой такой толщины?
и не нужно - опять же - см выше... в видео, ну или клейте свои полоски почаще - только ИМХО, лишний геморрой из клеить - проще в подложке подложке отверстия прорезать - не обязательно ровно как в подложке Сика - все равно никто не увидит :)
sanya1965
sanya1965
16.12.2022 в 14:52:10
zerts написал:
zerts, Вы ничего не поняли. Не надо поднимать по всей площади. Надо полосками как бы сделать мини-лаги (вывесить), и по ляпкам (не по всей площади) клея положить доски. Шпатель для клея зубчатый треугольный, типа Dominus S3 (есть в леруях) плиточным шпателем не сделаете ничего. Можно юзать ручную пилу по дереву, с тем же зубом 3мм. После укладки пригруз обязателен.
16.12.2022 в 15:16:08
sanya1965 написал: Надо полосками как бы сделать мини-лаги (вывесить), и по ляпкам (не по всей площади) клея положить доски.
или не ляпки, а полосы - рифы.
sanya1965 написал: Шпатель для клея зубчатый треугольный, типа Dominus S3 (есть в леруях) плиточным шпателем не сделаете ничего. Можно юзать ручную пилу по дереву, с тем же зубом 3мм.
для данной работы автору вопроса клей наносить лучше бы из тубы - а если шпателем - то можно сильно уляпаться...
Как вариант - использовать колбасный ПУ или MS клей
dmkov
dmkov
03.05.2024 в 14:37:43
Добрый день! Хочу локально покрыть некоторые участки паркета лаком, немного протерся, хочется сохранить дерево. Лака нужно совсем мало и обязательно на водной основе (живем там). В магазине ближайшем есть Alpina Аква Лак для паркета и пола (0,9 л., Беларусь) и Eurotex Паркетный лак эко (0,9 л. Россия). что из этого получше будет. Или. возможно, что то можно найти в небольшой таре получше. Покупать буду в Беларуси
strangerthings
strangerthings
Амстердам
16.09.2024 в 21:01:58
Специалисты по паркету, подскажите, нарушаются ли технологии при такой ситуации? подложка под инженерную доску - фанера 25см квадраты приклеена на стяжку, местами расходятся до 20мм между друг другом. До стен такая же история, местами до 25мм пустоты. Мастер говорил, что можно просто полоски фанеры туда выпилить.
Любовь С
Любовь С
06.11.2024 в 13:46:59
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. В квартире старый паркет, который надо подружить с новым кафелем. Металлический стык, пластиковые порожки, пробка не очень нравятся визуально. Можно ли шов промазать тем же миксом пва или лака с пылью от циклевки паркета, и на том успокоиться?
Этой же смесью предстоит подправлять щели когда доберемся до циклевки и починки паркета. Вот вопрос, можно ли объединить, будет ли это выглядеть более незаметно..
Нет ли у кого фотографий, как выглядит починка (щели) заделанные пва или лаком со стружкой от циклевки?
Большое спасибо!
06.11.2024 в 13:50:30
Любовь С, треснет позже такой стык.
Любовь С
Любовь С
06.11.2024 в 17:13:18
BV, Спасибо. А жидкую пробку (герметик с пробкой) можно потом покрасить в цвет плитки, наверное?
