Кимберли
Кимберли
Новороссийск
02.03.2011 в 00:15:17
Юлик Лапулик написал : Вентканал разделен на две половины. В одну планирую вывести вытяжку, в другую вставить решетку (тоже с встроенным в нее вентилятором, на тот случай, если что-то упустит вытяжка над плитой, а вентиляция не справится). Ещё такой момент: возможно ли мне при таком варианте (плоская труба) сделать клапан, препятствующий обратному току воздуха. Дом только что отстроили и сдали в эксплуатацию. Сейчас из вентканала ужасно дует, неужели это норма?
Канал разделён кем? Он и внутри имеет два независимых воздуховода? Если окажется, что это один общий - то при малейшем сопротивлении канала вытяжка просто будет выдувать грязный воздух из второй половины обратно в кухню, нет?
Обратный клапан обычно встроен в саму вытяжку, над турбиной, поэтому сечение "трубы" без разницы. Или в Вашей модели его нет?
Про обратную тягу (то, что из канала дует) - вообще не поняла! А как же он сам вытягивать должен???? Это не то что не норма, это крайняя патология какая-то... Этаж какой?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.03.2011 в 00:31:34
Про
mihamaster написал : . Вентиляция
Очень интересная статья. Спасибо. 2Юлик Лапулик
Юлик Лапулик написал : Опасность "надувного потолка" имеется в случае с натяжным,
Только если неправильно произвести монтаж канала (не изолировать стыки труб). Если планируете делить канал на две половины, ОБЯЗАТЕЛЬНО надо ставить обратный клапан на оба канала. Причём, если у Вас подключение в вентканал с маленьким диаметром, пользоваться сможете только одним из них (вытяжка, или канальный вентилятор)...
Мой опыт к Вашим услугам!
Юлик Лапулик
Юлик Лапулик
Волгоград
02.03.2011 в 09:04:45
Спасибо,mihamaster! И совет и статья ценные. Вентканал имеет размеры 177см на 35 см, разделен по проекту строителями на 2 половины (вот только не уверена, что герметично разделен). Сейчас на стене имеется 2 вентиляционные решетки. Вообще вентканал огромен, стит даже проблема изолировать его утеплителем, иначе от конденсата обои над ним вспухнут в кухне и в комнате. Почему из него дует не понятно. 6-й этаж. Получается мне стоит установить обратный клапан на решетку с вентилятором.
kra-mark
kra-mark
02.03.2011 в 12:44:54
Юлик Лапулик написал : Почему из него дует не понятно.
А еще в квартире где-нибудь принудительная вентиляция есть (вытяжной вентилятор в ванной например)? По трубам от вытяжки к вентканалу. У вытяжки с проиводительностью 600 кубов чаще всего диаметр выходного фланца 120-125 мм, и заужать его трубами нельзя. Т.е труба 100 мм никак не подходит. Да и прямоугольный короб надо выбрать с площадью сечения не меньше площади круга диаметром 120 мм.
anuta__
anuta__
02.03.2011 в 17:18:49
2mihamaster Статья интересная, но может тут найдется инженер-строитель, который учитывает размер щелей в окнах при проектировании вентиляции? Как организована вентиляция в новострое, где от строителей окна герметичные?
AlexEE
AlexEE
02.03.2011 в 17:30:58
anuta__ написал : Статья интересная, но может тут найдется инженер-строитель, который учитывает размер щелей в окнах при проектировании вентиляции? Как организована вентиляция в новострое, где от строителей окна герметичные?
Иногда при строительстве устанавливают приточные клапана, а чаще всего народ сам ищет выход. При том же сайте есть форум. В разделе "Приток" можно найти вариант решения проблемы.
Юлик Лапулик
Юлик Лапулик
Волгоград
02.03.2011 в 17:55:13
kra-mark написал : А еще в квартире где-нибудь принудительная вентиляция есть (вытяжной вентилятор в ванной например)?
В квартире есть обычная вентиляция в ванной и ещё в туалете. В ванной тоже планирую принудительную вентиляцию сделать. Про диаметр выходной трубы в инструкции к вытяжке написано, что 150 мм. Значит надо и плоские трубы такой же площади сечения. AlexEE, спасибо за ссылку на сайт. Очень полезная для меня.
