RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
14.04.2011 в 08:53:16
Gleden написал : .поэтому увеличивать вылет можно (и даже нужно с увеличением ширины резины),
не совсем правильно. вылет колеса рассчитывается исходя из динамических нагрузок на колесо. если увеличить вылет(то есть сдвинуть колесо внутрь относительно плоскости ступицы!!!) то диск колеса может упереться в тормозной диск. если вылет уменьшать(сближая плоскости, о которых говорилось выше, то есть сдвигать колесо наружу!!!) то возрастает нагрузка на ступичные подшипники-увеличивается плечо воздействия силы реакции дороги.
Gleden написал : В идеале середина колеса должна совпадать с серединой подшипника..
нет! у каждого авто вылет разный, причем не только чисто из компоновочных соображений(чтобы сохранить колею, чтоб колеса не вылазили за кузов), а еще и из-за разной конструкции ступиц и ступичных подшипников. сравните, к примеру вылет ВОЛГИ и ЖИГУЛЕЙ(гугль всем в помощь!). у волжанки вылет стремится к нулю, а вот у жугулей к 40 мм. то есть у волжанки поверхность прилегания диска к ступице лежит в плоскости симметрии колесного диска в поперечном направлении. а у жугулей сдвинута наружу. правильно подобранный вылет позволяет компенсировать изгибающие моменты от колеса на ось ступицы с помощью контризгиба самой оси в противоположную сторону(достаточно посмотреть на кинематическую схему передней подвески и правильно нарисовать все моменты, действующие на колесо от дороги и от подвески).
Gleden
Gleden
14.04.2011 в 16:57:21
RHAPSODY написал : ...у каждого авто вылет разный, причем не только чисто из компоновочных соображений(чтобы сохранить колею, чтоб колеса не вылазили за кузов), а еще и из-за разной конструкции ступиц и ступичных подшипников...
..как-то мы говорим об одном и том же, только разными словами..
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
14.04.2011 в 17:25:07
Gleden написал : как-то мы говорим об одном и том же, только разными словами..
;) бывает...
mekhanik1981
mekhanik1981
14.04.2011 в 17:44:35
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 Наглядный шинный калькулятор .....
Alex/S
Alex/S
Александров
15.04.2011 в 00:52:41
к вопросу об влезет не влезет http://photo.qip.ru/photo/alexs-photo/115826205/142910254.jpg - резина 235/75/15, войдет и больше. вообще постройка подготовленого внедорожника из нивы - вопрос сложный и спорный. при проектировании (более 30 лет назад)в машину не заложили запас прочности. и уж если и строить, то из нивы, а не шнивы
Holmer046
Holmer046
Курск
15.04.2011 в 19:52:23
Всем спасибо. Тоесть как я понял у размера 185 меньше нагрузка на подшипник, а у 235 больше, так.
Gleden
Gleden
15.04.2011 в 21:54:47
..если диски те же оставить, нагрузка на подшипник не изменится..
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
16.04.2011 в 08:25:27
Holmer046 написал : ..если диски те же оставить, нагрузка на подшипник не изменится..
еще вес колеса имеет значение... 235 МТ колеса очень тяжелые
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
18.04.2011 в 09:57:56
vifoxa написал : еще вес колеса имеет значение... 235 МТ колеса очень тяжелые
для подшипников это не так критично. важнее неподрессоренные массы для авто в целом.
Профан2
Профан2
Ульяновск
19.04.2011 в 22:17:49
так имеет смысл покупать шеви, например, в Москве?
Alex/S
Alex/S
Александров
20.04.2011 в 01:28:32
Профан2 три раза перечитал сообщение, так и не понял вопроса... имеет ли смысл?
  • не знаю, кому как. каждая машина найдет своего покупателя, который будет ее хвалить... в москве?
  • а разве в москве продаются какие-то особенные шнивы?
если под гряземес (фотка моей машины в 94 посте этой ветки), то, наверное, не стоит - есть уйма других машин более приспособленных для доработок... если как кросовер/паркетник... не знаю... ну это же нива... и на ней только по асфальту, ну как не крути, не айс..
