sledoput
sledoput
22.05.2012 в 20:29:12
Другое дело, если при живых щетка уничтожен ствол - может там и сцепление убито? Просто так там шлицы не горят.
kvost
kvost
22.05.2012 в 22:12:54
Mutru4 написал : как можно его сменить не разбирая перф?
Смотреть с 1:00 Деталь называется "приёмник инструмента", о как! :)
sledoput написал : Просто так там шлицы не горят.
По-хорошему ТО не повредило бы. Но если всё работает, то незачем и лезть.
in my humble opinion
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
22.05.2012 в 23:24:06
Так может он и к 2-26 подойдет?
kvost
kvost
22.05.2012 в 23:29:17
BravoOrlov написал : Так может он и к 2-26 подойдет?
DFR? П26 без сменного патрона.
Flier
Flier
22.05.2012 в 23:47:58
Kvost написал : DFR? П26 без сменного патрона.
А какой вариант вообще с точки зрения ресурса предпочтительней? Со сменным или без сменного патрона?
kvost
kvost
23.05.2012 в 00:03:46
Flier, скорее всего, разницы нет. Весь цимес в возможности вместо сдс+ поставить сверлильный патрон без люфтов. Просто не все перфы имеют составной ствол и ИС с дешёвыми запчастями. А так этот "держатель" вряд-ли намного дешевле патрона.
Flier
Flier
23.05.2012 в 00:31:29
Kvost написал : и ИС
А в ИС почему-то выбрали именно вариант без сменного патрона...Вряд-ли из-за удешевления,всё-таки в глазах очень многих наличие сменного патрона серьёзное конкурентное преимущество. Вот и вопрос почему без...Может всё-таки были именно надёжностью озабочены?
sledoput
sledoput
23.05.2012 в 01:16:03
Flier написал : Вряд-ли из-за удешевления
После полиэтиленовых клеммников в ручке ИС-овского перфа все может быть.:) А на сменные патроны еще покупатель нужен. В магазинах толпы дятлов вопреки рекомендациям продавцов берут ударные дрели, и пропив сэкономленное кидаются на бетонные стены. А если стены оказались побеждены - умирают на потолках, т.к. они точно бетонные.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
23.05.2012 в 08:59:41
Kvost написал : Смотреть с 1:00 Деталь называется "приёмник инструмента", о как!
Спасибо! менять этот "приёмник" с "проммассой и "втулкой" в сборе?
kvost
kvost
24.05.2012 в 14:45:04
Уверен, что это основная и единственная причина.
Flier написал : в глазах очень многих наличие сменного патрона серьёзное конкурентное преимущество
Такая опция ощутимо увеличит ценник, а перфы ИС и так балансируют на грани - немного добавить и можно купить Макиту или Бош.
sledoput написал : После полиэтиленовых клеммников в ручке ИС-овского перфа все может быть
А так-же явно лицензионные кнопки "капакс" за 200 рублей, грошовые безродные подшипники... Если всё это заменить на то, что применяют бренды, то цена практически сравняется. И кто тогда купит ИС.
Mutru4 написал : менять этот "приёмник" с "проммассой и "втулкой" в сборе?
По состоянию определите. Думаю, что "приёмника" будет достаточно.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.05.2012 в 14:57:28
Kvost написал : Такая опция ощутимо увеличит ценник, а перфы ИС и так балансируют на грани - немного добавить и можно купить Макиту или Бош.
В регионах новые Исы равны по цене маките 2450. либо дешевле рублей на 300-500. у одного установщика дверей только и видел п-26 (куплен хозяином).
Kvost написал : А так-же явно лицензионные кнопки "капакс" за 200 рублей,
{вот этого не надо} самое поганое в изделиях от ИС, редко у каких б/у есть регулировка обормотов.
