20.11.2006 в 12:17:01
Ферапонт написал : :)
tsa80 написал : ...
Спасибо за ответы. Пока вопросов больше нет. А вообще процесс затягивает. На прошлой неделе как домой приду, сразу за дрэль (с). Надо уже отановиться, пока стены не рухнули. :)
Ферапонт
Ферапонт
20.11.2006 в 12:22:10
2perfholder
perfholder написал : Надо уже отановиться, пока стены не рухнули.
Я сам такой:) Сегодня планирую лобзик прикупить, так аж страшно за запасы досок и фанеры становится:)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.12.2006 в 15:22:47
Лет 8-9 назад купил бэушный перфоратор Байкал ЭП-3/25 (фото). Отделал им два гаража, в том числе использовал его как отбойный молоток, вырубая ниши для светильников в смотровой яме. Так вот. за это время я ни разу не смазывал хвостовики буров. Считаю, что "абразивная паста" страшнее сухого трения. Это по аналогии с открытой мотоциклетной цепью, несмазанная ходит дольше. чем смазанная. И если с хвостовика стереть "пасту" легко, то как ее удалить из патрона? В своем перфораторе я периодически продуваю патрон. Перфоратор жив, только достала кнопка регулировки оборотов, постоянно барахлит. Называется не то БУЭ-4, не то БЭУ-4. Скользящие контакты открыты-отсюда все проблемы. Предстоит отделка еще одного гаража. И вот подумываю о покупке нового перфа Bosch 2-26 dfr. Так вот, в "свете" вышеизложенного хочу спросить: попадает ли абразив (пыль) в патрон этого перфоратора или там хорошее уплотнение? И по поводу смазки буров прошу не пинаться-вопрос спорный (если пыль попадает в патрон).
Specky
Specky
Барнаул
01.12.2006 в 19:08:29
Пыль в патрон попадает. Уплотнение пока новое, конечно, хорошо держит - бур вставляется с заметным натягом, но оно изнашивается. Но дело даже не в этом. Пыль попадает через обратную сторону патрона - он быстросменный и зазор там достаточный. И ещё, во время бурения бур всё равно колбасится, ходит туда-сюда и уплотнение не может гарантировать полную изоляцию от проникновения пыли. Пыль по любому попадает на часть хвостовика бура, торчащую из патрона (особенно если потолок бурить, даже с половинкой мячика), а там и в патрон. В принципе я свой давно не чистил, могу зафоткать, если интересно.
Но поскольку патрон легко снимается, хитрых закоулков на нём нет, то его очень удобно прочищать, промывать, протирать. И по сему при наличии желания патрон можно легко содержать в чистоте. (Ушёл чистить патрон).
iGor_78
iGor_78
01.12.2006 в 19:45:28
Интересно. Я тоже встречал, когда ствол не смазывают, скорее по незнанию, и ритмовский перфоратор ходил без замечаний, но когда намеренно - что скажете?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.12.2006 в 19:08:41
b] 2Specky[/b]
Да, интересно.:)
А есть перфы, в патроны которых пыль не попадает?
kvost
kvost
02.12.2006 в 23:22:20
Дмитрий Т написал : Байкал ЭП-3/25 (фото). Отделал им два гаража, использовал его как отбойный молоток,
Как реализовали "отбойный" режим?
Дмитрий Т написал : Это по аналогии с открытой мотоциклетной цепью, несмазанная ходит дольше. чем смазанная.
Которая? O-ring, X-ring или Z-ring? А то я, глупый, трачусь на всякие "мотюли", а оно вон как :)
in my humble opinion
Serg
Serg
03.12.2006 в 05:13:29
Дмитрий Т написал : Считаю, что "абразивная паста" страшнее сухого трения.
Ну пыль-то туда как попадала, так и попадает, так что абразив там присутствует без вопросов - а ствол не вечен :(
Kvost написал : Как реализовали "отбойный" режим?
Нет особой разницы - стоит пика на месте или крутится - это же не зубило.
kvost
kvost
03.12.2006 в 08:55:42
Serg написал : Нет особой разницы - стоит пика на месте или крутится - это же не зубило.
Не очень, т.с., удобно так работать. Хотя лучше, чем вообще никак.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.12.2006 в 16:51:40
2Kvost
Демагогия.:)
С успехом. :)
2Serg
Совершенно верно. Только удалить ее гораздо проще-продувкой. Впрочем, я никого не агитирую, сказано это было к слову. Основной вопрос был по Бошу.:)
Specky
Specky
Барнаул
03.12.2006 в 21:06:49
Тэк-с, цель данной фотосессии – заценить, как располагается грязь со смазкой в быстросменном патроне у боша 2-26.
Фото 1. Вот в эту щелку задувает пыль. Щель на самом деле очень маленькая – меньше полмиллиметра где-то.
Фото 2. На внутренней стороне пластикового кожуха виден тонкий слой пыли.
Фото 3. После кольца (которое за шариками) так же виден равномерный тонкий слой пыли. Вот я и полагаю, что эту пыль надувает через щель на фото 1. Поверхности эти сухие, так что толще слой не будет держаться, а значит пыль таки идёт в патрон.
Фото 4. Внутри патрона скапливается смазка с хвостовика бура с помесью грязи. Вот от сюда её нужно периодически выгр****ь. Грязь, скорее всего, поступает и через ствол с передней части патрона. Сам ствол чистый и блестящий.
Фото 5. Ну смазка не кардинально грязная – видно, что вспышка просветила её (особенно справа), явив намёк на первоначальный жёлтый цвет (смазка - Метабо).
