ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.03.2011 в 15:58:02
Этим:
При помощи этого: Используя это, если пластик короба хрупкий:
Короб мене 16мм шириной и 10мм высотой для электропроводки не использую. Гвозди не надежный вариант крепления, на мой взгляд.
Для гвоздей- изготовьте добойник(лучше магнитный), либо воспользуйтесь слесарным бородком(пробойником).
Насяльника
Насяльника
Тольятти
02.03.2011 в 21:48:19
Как весело :) Про степлер прикольно - пробовал как - то от нечего делать результат пластик Колется и разламывается.:( То ПРОРАБ +100 Готов подписаться полностью. Сверлим предварительно всегда т.к. бюджетные короба "ЭЛЕКОР" например хрупкие. В работе 2 шурповерта (чтоб не перезаряжать) и перф если надо. :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.03.2011 в 22:39:31
Насяльника написал : Как весело
Ага.. :)
Насяльника написал : Про степлер прикольно - пробовал как - то от нечего делать результат пластик Колется и разламывается.
Если забивать скобу вдоль почти всегда- короб колется.
Насяльника написал : Сверлим предварительно всегда т.к. бюджетные короба "ЭЛЕКОР" например хрупкие.
Иногда мягкие бывают, может свежие просто. Черные саморезы (для ГКЛ) вминают дно и сгибают короб внутрь. С прессшайбой держат отлично и не повреждают пластик, если использовать со сверлом- засверливать предварительно не нужно, но по дереву не идут они.
Насяльника написал : В работе 2 шурповерта (чтоб не перезаряжать)
У этой отвертки "быстрый" патрон, одного аккума на полсмены предостаточно, за обед заряжается полностью. 500 оборотов для сверления тонкой пластмассы достаточно, кнопка и муфта чуткие. Вес и размер меньше чем у "шурика", мощи больше чем у бюджетных шуруповертов. В общем, для такой работы в самый раз аппарат.
Насяльника написал : и перф если надо.
Как-бы про деревяшки было... По бетону: сверлю перфоратором прямо через короб, дюбель гвозди Ф6х25-40 мм, забиваю при помощи боевой отвертки Pz 2.
4eh
4eh
Прага
03.03.2011 в 02:11:59
avmal написал : А не проще дюбели и шурупы отдельно купить? Зачем гвоздями-то швыряться?
я вставлял пластиковую часть дюбеля - продевая через готовое 6мм отверствия короба - до упора, который есть только у дюбелей быстрого монтажа.. А шурупов всегда можно отсыпать от гипсокартонщиков,- зачем их покупать ??
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
03.03.2011 в 02:17:40
кабель-каналы-то 10-12мм... после всех дюбелей и саморезов в них место-то останется, чтоб хоть лапшу телефонную положить...:a
4eh
4eh
Прага
03.03.2011 в 02:18:07
ПPOPAБ написал : Pz 2.
зачем электрику такая отвертка ? Только чтоб гвозди забивать ?
4eh
4eh
Прага
03.03.2011 в 02:18:50
Шихаэль Мума написал : после всех дюбелей и саморезов в них место-то останется,
это правда.. :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.03.2011 в 02:20:39
4eh написал : А шурупов всегда можно отсыпать от гипсокартонщиков,- зачем их покупать ??
И в самом деле, зачем саморезы? Чем "родной гвоздь" не угодил?
4eh
4eh
Прага
03.03.2011 в 02:22:21
ПPOPAБ написал : Чем "родной гвоздь" не угодил?
он вкручивается плохо,- а бьешь - колет..
avmal
avmal
03.03.2011 в 02:22:37
4eh написал : до упора, который есть только у дюбелей быстрого монтажа..
У дюбелей, которыми я пользуюсь, тоже есть упоры.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.03.2011 в 02:28:17
4eh написал : зачем электрику такая отвертка ? Только чтоб гвозди забивать ?
Распространенный стандарт Pz 2, обратите внимание на винты модульных АВ. Боевых отверток набор- для тяжелых случаев, иногда без них никак.
