BSmaster
BSmaster
02.03.2011 в 12:37:38
Ни когда не пользовался 12 гранными головками и не чувствовал, необходимости в их приобретении. Подскажите, если я не вижу очевидного, для каких целей они предпочтительнее?
Ну не рассматривая те случаи, когда торчит вал, под неё.
Викторыч
Викторыч
Томск
02.03.2011 в 13:07:44
2BSmaster в тесных местах, когда трещетки нет
BSmaster
BSmaster
02.03.2011 в 13:44:43
Викторыч написал : в тесных местах
Ну это, единственный вариат который мне приходил в голову.
Викторыч написал : когда трещетки нет
Да как то не логично, головки есть, а трещотки нет? Тем более, что они продаются в одном наборе. :(
DED
DED
02.03.2011 в 14:11:05
BSmaster написал : Да как то не логично, головки есть, а трещотки нет? Тем более, что они продаются в одном наборе.
Срываете то Вы болт(гайку) не трещёткой, а воротком. Да и протягиваю я тоже воротком.
Викторыч
Викторыч
Томск
02.03.2011 в 15:43:41
2BSmaster полно наборов, где вообще только головки, головки можно и россыпью купить, а трещетку не в каждое узкое место засунешь.
МУЛЬТИК
МУЛЬТИК
02.03.2011 в 19:21:35
Есть мнение,что 12 - гранные головки крепче 6-гранных,усилие в них распределяется более равномерно. Лично я использую только 12-гранные головки.
02.03.2011 в 19:25:30
МУЛЬТИК написал : Есть мнение,что 12 - гранные головки крепче 6-гранных,усилие в них распределяется более равномерно.
За счёт чего? У гайки то 6 граней...
МУЛЬТИК
МУЛЬТИК
02.03.2011 в 20:13:42
Alex___dr написал : За счёт чего? У гайки то 6 граней...
Сам профиль головки имеет более равномерный рисунок,без резких переходов от толстых граней к тонким углам.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
02.03.2011 в 20:40:28
BSmaster написал : Ни когда не пользовался 12 гранными головками и не чувствовал, необходимости в их приобретении.
Редко но встречаются болты с 12 гранной головой. Чаше всего в ДВС.
BSmaster
BSmaster
02.03.2011 в 20:49:12
МУЛЬТИК написал : Сам профиль головки имеет более равномерный рисунок,без резких переходов от толстых граней к тонким углам.
Надеюсь, что вы просто заблуждаетесь и не до конца уверены в том, что пишете. Динамический профиль присутствует, как на 12-и гранных головках, так и на 6-и, а на счёт большей прочности стенок у которых одни утоньшения, вообще странное утверждение. Именно, из-за очевидного ослабления конструкции я всегда сомневался в целесообразности их приобретения, особенно в те времена когда было трудно с приличным инструментом.
BSmaster написал : Ну не рассматривая те случаи, когда торчит вал, под неё.
Я примерно о том же.
Dgippo1 написал : Редко но встречаются болты с 12 гранной головой. Чаше всего в ДВС.
n-p-n
n-p-n
02.03.2011 в 21:41:59
невозможно. Ведь на гайке 6 граней. Из 12-ти граней головки с ней будут работать только 6. Прочность соединения будет выше только, если головка болта 12-тигранная. 12-тигранные головки в лучшем случае не хуже, чем 6-тигранные. Как правило, послабже. Все прелести в удобстве («шаг попадания» не 60 градусов, а 30.) Можно работать в узком месте.
