02.03.2011 в 15:53:48
Имеется телефонная линия с блокиратором. Отказываться от этой линии не хочу, но разговаривать сидя у телефонного аппарата неудобно, поэтому намерена подключить радиотелефон.
Имеется радиотелефон Siemens С 250 с цифровым автоответчиком. Слышала, что именно этот автоответчик, даже при наличии усилителя на линии, не даст нормально использовать телефон. Знакомый мастер готов "помучиться" с этой трубкой, но необходима схема телефона. Помогите найти эту электросхему.
02.03.2011 в 18:32:37
Вы бы для начала саму проблему описали, что происходит не так?
02.03.2011 в 21:29:17
НезнайкаN написал : с блокиратором
Имеется в виду спаренная линия? Если да, то нужно подобрать хорошую ДТП( диодно-триодная приставка). 100 рублей цена вопроса. Сверх хороши с триодом похожим на неоновую лампу. Ещё хорошие с транзистором МП-серии. Ложных срабатываний из-за чувствительной схемы аппарата не будет. А в аппарат тому не надо лезть, кому схема на него нужна. В этом уверен.
kirich написал : Вы бы для начала саму проблему описали
03.03.2011 в 10:20:39
Проблема заключается в том, что делать исходящие звонки я могу, а вот входящие просто не слышу. Звонящие мне люди говорят, что сигнал вызова идет, а я просто не поднимаю трубку. Телефонный аппарат исправен, загвоздка именно в блокираторе на телефонной линии (марку блокиратора узнать не могу, т.к. установлен он не в квартире). Сама в телефон лазить не собираюсь, т.к. ничего в этом не понимаю. Есть знакомый мастер, который возьмется за решение проблемы, но ему необходима схема телефона. Может быть кто-то знает сайт, где можно найти электросхемы к технике?
03.03.2011 в 11:13:28
НезнайкаN написал : Есть знакомый мастер, который возьмется за решение проблемы, но ему необходима схема телефона.
Мастеру схема не нужна, там ничего сложного в цепи вызова нет, а Не мастеру схему я бы побоялся давать.
03.03.2011 в 20:29:43
Блокираторы использовались двух типов УБ-5 и УБ-6. УБ-5 работает по трехпроводной схеме( там ещё заземление участвует). С ним радиотелефоны не принимают вызов. И дело тут не в вашем сименсе. Вы ничего не сделаете. УБ-6 двухпроводный. То что надо для любых современных аппаратов. Из УБ-5 можно сделать УБ-6 перепайкой его схемы. Только нужно обратиться к местному телефонному мастеру. И бабла дать.
03.03.2011 в 20:32:26
kirich написал :
- Посмотрите блокиратор, если он не в квартире, то на площадке.
kirich написал :
- Поставьте параллельный телефон, обычный.
Т.е. подключи назад старый. И параллельно новый.
03.03.2011 в 23:16:33
FAV1976 написал : И дело тут не в вашем сименсе. Вы ничего не сделаете.
Есть такая штука, усилитель звонка называется. Восстанавливает вторую половину синусоиды, так как при работе с блокиратором она отрезается (если ничего не путаю). Включается в разрыв между блокиратором и телефоном, может работать вместо блокиратора. Некоторые радиотелефоны действительно не работаю на блокираторах, не идет вызов, страдали этим в основном панасоники, потому и были разработаны усилители звонка, схема телефона Вам не нужна. Как я выше писал, спецу она не нужна, а не спецу в телефоне делать нечего.
FAV1976 написал : .е. подключи назад старый. И параллельно новый.
Можно и так, старый используется как звонок, новый как радиотелефон. Но это далеко не лучшее решение. Просто это решение наиболее доступно.
03.03.2011 в 23:56:06
Умоляю! Не пишите больше усилитель звонка .
Меня как действующего мастера ОАО МГТС коробят такие названия.
Адаптер еще терпимо.
2НезнайкаN
Способы есть. Нужна полная информация.
Но лучше доверить местному связисту.
04.03.2011 в 00:11:47
FAV1976 написал : Умоляю! Не пишите больше усилитель звонка .
Так проще обьяснить на рынке\в магазине что надо.
