ayya
ayya
03.03.2011 в 01:02:45
Уважаемые профессионалы помогите "чайнику". Купила Лобзик Bosch GST 135 CE, так как судя по отзывам очень хороший. После первого использования я была просто в восторге. Но радость моя была недолгой. После пропила соснового щита толщиной 18 мм (длина пропила 120 см.) и березовой фанеры 18 мм (длина пропила 150 см). Через некоторое время стала опять пилить фанеру, и в этот раз установила контроль точности (Precision control), так менее чем через 100 см пилку стало уводить вправо. При этом пилю медленно и только вдоль направляющей. Пилки Hitachi JW10F набор из 5 шт. около 500 руб. Для ровного пропила отключила маятник. Фанеру и направляющую намертво крепила струбцинами к столу. Отмеряла и линию реза, и линию для установки направляющей с максимальной точностью, с учетом ширины платформы и толщины пилки. Лобзик веду вдоль направляющей (тоже фанера 18 мм с ровным краем), ему просто деваться некуда. Направляющая находится с правой стороны от лобзика. Так пилку уводило снизу в правую сторону. Думала пилка искривилась, поменяла на новую. И отпиливала уже короткие 20 см детали. Так лобзик даже такие короткие ровно не пилил. Пилку почти сразу через несколько сантиметров уводит вправо. Например, при распиле длиной 28 см фанера на выходе имела угол в 98 градусов. А пилка ушла от линии реза сверху на 2 мм, а снизу фанеры на 5 мм вправо. И вот еще: пилка прогрызла противоскольный вкладыш, настолько ее водит в сторону. При этом явно пилка трется о ролики. Первая пилка которой пилила, когда пропил был ровный, осталась неизменной. Другая после пропила вся потерлась: надписи все стерлись и остались борозды (в районе роликов, видно трется о них). С третьей пилкой (использовала при проверке в сервисном центре) за 20 см контрольного пропила тоже почти все надписи стерлись. Однако мастер сказал, что все нормально. Типа пилит и ладно, и чего мне еще более надо. В общем, спасла слеза и настойчивость. Женщина (видно менеджер) сказала, что оформит документы на возврат денег по браку.
Теперь возникает вопрос – какой лобзик купить?
Судя по форумам и отзывам, я купила самый лучший лобзик. Грибок (135 СЕ) выбрала, потому, что его можно контролировать двумя руками, одна из которых находится очень низко у самой платформы.
Был еще вариант лобзик DeWALT, но до меня дошли сведения, что DeWALT очень дорог в обслуживании (цена на комплектующие слишком завышена). Так что с меня довольно фрезера DeWALT, который я так еще и не опробовала. Сегодня опять смотрела варианты, но что-то не уверена, ну нет там ни слова о ровном точном пропиле. Ни Метабо, ни макита не приглянулись. А после отзывов с упоминанием увода пилки и люфта, совсем тоскливо стало. Лобзик же должен пилить ровно. Или я что-то не понимаю. Но если все лобзики такие и уход пилки в сторону – это норма, то я просто в шоке. Я обычной ножовкой лакированную столешницу письменного стола распилила вдоль (120 см.) идеально ровно по линии под прямым углом (теперь это тумбочка для телевизора).
В общем, посоветуйте, пожалуйста, что теперь мне делать? Для изготовления кухонной мебели мне нужен точный ровный прямой пропил. Пилить буду точно вдоль направляющей. Главное, чтобы пилка шла ровно по прямой и точно под 90 градусов. Из функций важной считаю сдув опилок и хороший обзор пилки в месте реза, так как в дальнейшем хочу использовать лобзик для выпиливания. Возможно, не помешает подсветка, но ей можно и пожертвовать. Еще хотелось бы иметь возможность реза под углом в 45 градусов, мало ли захочу сделать соединение на ус. Маятник, скорее всего, мне не актуален, так как скоростное пиление дров не планирую. По форме лобзика хотелось бы грибок. Так конфигурация Bosch GST 135 CE мне очень понравился, его удобно контролировать. Подскажите лучший вариант, если он есть. Или опять купить Bosch GST 135 CE? Может мне просто неудачный экземпляр попался. Или по качеству реза лучше Bosch GST 135 ВCE?
Спех
Спех
03.03.2011 в 01:13:08
ayya написал : Для изготовления кухонной мебели мне нужен точный ровный прямой пропил. Пилить буду точно вдоль направляющей. Главное, чтобы пилка шла ровно по прямой и точно под 90 градусов.
Надо брать погружную пилу или просто пилу с направляющей шиной.
А для "кривого" выпиливания - средненький недорогой лобзик.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
03.03.2011 в 01:28:38
Вдоль направляющей лобзики пилят, только пилкой с крупным, разведённым зубом. Или Mafell P1cс. :)
Спех написал : Надо брать погружную пилу
Не обязательно погружную, но циркулярку точно.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
03.03.2011 в 01:42:30
Gold_eggs написал : циркулярку точно.
И спец. диски...
ayya
ayya
03.03.2011 в 01:47:59
Ребята, Вы что, я же женшина. Гаража у меня нет, чтобы поставить стол. А водить ее вдоль направляющей я просто не рискну, боюсь не удержу. И пилить то буду дома. Вы меня расстраиваете. Я же вдоль направляющей буду пилить, медленно и спокойно; не долго и не часто, без напряга для инструмента. Для лобзика же главное, чтобы пилка ходила вверх и вниз ровно без люфта. Разве это невозможно? Тогда я просто в ужасе, и руки чешутся переломать руки тем, кто делает кривые инструменты. Господа, но ведь это же просто пилка идет вверх, потом пилка идет вниз. Что тут сложного? Если обычной копеечной старой ножовкой, голыми руками, без направляющей точно по линии под ровным углом я могу пилить. То почему дорогой электроинструмен не в состоянии? И зачем тогда он нужен? Он ведь и при криволинейных пропилах пилку будет уводить и пилит криво, а не по линии. И зачем тогда крутые навороты типа лазера, поворотной платформы и тому подобное? То есть зачем ему навороты как для болида, если эта колымага и на трехколесный велосипед не тянет?
Кто-нибудь может посоветовать нормальный лобзик, пусть без наворотов, но чтобы пилку не уводил?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
03.03.2011 в 01:56:13
ayya написал : пусть без наворотов, но чтобы пилку не уводил?
а отключите кривой наворот, Precision control...:)
ayya
ayya
03.03.2011 в 02:38:14
Посмотрела что такое Mafell P1cс. Мой кошелек в шоке, я в ауте. Цена более 26 тысяч рублей. Он что золотой с бриллиантами. Может мне еще стелс заказать для похода в булочную. Я вообще поражаюсь отношением производителей инструментов к потребителям. Классификация: 1. Дешевый инструмент - недорого, но никаких гарантий и будь счастлив, что он просто существует; 2. Профессиональный инструмент - дороговато, много наворотов, но тоже никаких гарантий, и раздуйся, что он утебя есть с шикарным списком наворотов. 3. Очень дорогой профессиональный инструмент - нормально выполняет действия, заложенные в его названии.
Типа хочешь, чтобы резал ровно, мерил точно и т.п. - плати много и очень много. А если очень много денег нет, то хавай кривые линейки, коряво грызущие дерево лобзики и другой одноразовый инструмент. И будь счастлив, что стену не пальцем ковыряешь, а дерево не зубами грызешь. Что за маразм. По поводу линеек и уголков строительных вообще песня. Ни одного еще не нашла с прямым углом. У универсального угольника Энкор даже две литые части не имеют угол в 90 градусов, не говоря уже об угле с линейкой. Даже дорогущий 30х17 см. столярный уголок за 1200 руб. (не опечатка реально одна тысяча двести рублей) НЕ имеет угол в 90 градусов. Старый более 20-ти летней давности советский школьный угольник имеет заявленные углы в 45, 30 или 60 градусов, а сегодняшние строительные измерительные инструменты - нет. На кой они тогда нужны.
Инструмент - это ИНСТРУМЕНТ. И если он не делает того, что звучит в его названии, то в топу это г.в.ище.
Не все же ездят на Ламборджини. Большинство людей ездят на обычных машинах. То есть ездят на этих машинах, а не возят их за веревочку сами. Почему с инструментами иначе?
ayya
ayya
03.03.2011 в 02:42:27
Отключала Precision control. Но все равно не спасло. Там явно пилку в месте крепления искривляет и она трется о ролики, так как надписи все сттираются и появляются процарапанные борозды.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.03.2011 в 05:58:25
ayya написал : Отключала Precision control. Но все равно не спасло. Там явно пилку в месте крепления искривляет и она трется о ролики
ayya написал : мастер сказал, что все нормально. Типа пилит и ладно, и чего мне еще более надо.
Слабо стыкуются эти две приведённые фразы. Если "пилку в месте крепления искривляет", то мастер это должен был исправить. Лобзик не из дешёвых и должен пилить ровно. Надеюсь, что вы обращались в фирменный Бошевский сервис-центр. Посмотрите каталоги по лобзиковым пилкам. В каталогах указывается - для каких материалов какие пилки лучше подходят. Хорошие пилки и каталог по ним есть у того же Боша. Mafell P1cс действительно стоит космических денег и предназначен (заточен) для работы со своими пилками. То есть пилки от Mafell-я не подойдут к лобзикам других фирм-изготовителей. И пилки Mafell-я стоят тоже хорошо.
ИМХО (IMHO)
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
03.03.2011 в 07:43:44
ADM05 написал : Слабо стыкуются эти две приведённые фразы. Если "пилку в месте крепления искривляет", то мастер это должен был исправить.
Иногда (пишу с точки зрения продавца) проще вернуть покупателю деньги и распрощаться, чем постоянно решать всё новые и новые проблемы. Скорее всего, так и получилось - если сервис повязан с продавцом. И в таком разе нет смысла брать такой же лобзик - не продадутю
А проблем будет немало. Но на первый же взгляд я вижу две самых больших. Первая - не самый правильный выбор инструмента для поставленной работы. ЛОБЗИКИ В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЁМ СЛАБО ПРИГОДНЫ ДЛЯ ДЛИННЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПРОПИЛОВ. Для таких резов дисковую пилу брать надо.
Вторая проблема - в первом же сообщении темы.
ayya написал : Уважаемые профессионалы помогите "чайнику".
Только полностью "чайником" я бы ayya таки не назвал. Как-то наполовину скорее. Поясню почему.
ayya написал : Пилки Hitachi JW10F
Замечательные пилки, если нужен аккуратнейший пил. Но на длинном резе пилка будет греться, гореть, а подзатупились зубки чуть неровно - и пилка сама собой в сторону забирает.
ayya написал : и в этот раз установила контроль точности (Precision control)
Функция полезная - для недлинных криволинейных пилах. Сам проверял - на ДСП на резе с радиусом кривизны 3-5 сантиметров. Но на длинных резах губки будут приводить к повышенному нагреву пилки ну а перегрелась пилка - ровного реза не жди.
А сам лобзик может быть и виноват. Вину за такую работу я бы возложил на хозяина инструмента и консультанта, такой инструмент для таких работ посоветовавшего.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
03.03.2011 в 07:56:57
Ayya, пилку не будет уводить в сторону только если или пилку будет удерживать ролик с другой стороны (посмотри тему про станок из лобзика вверх ногами), или пилка будет жесткой (в идеале циркулярка), или пилка в штоке лобзика будет закреплена идеально параллельно направляющей (чего добиться очень сложно и не факт, что поможет на все 100%). Кстати, Вы же явно работаете на столе или верстаке, раз такие требования к точности. Поэтому ничто не мешает вести и циркулярку. Можно попробовать вариант грубого отпила (немного оставить) с последующей шлифовкой распилочного торца ЛШМ, ЭШМ или фрезером до нужных размеров. Не обязательно всë делать в один проход. Это, кстати, позволит убрать заусенцы на местах распила.
