dradg
dradg
05.03.2011 в 07:18:51
Кстати, а я правильно понимаю, что шлейфом надо делать так: от ввода идет провод к месту первой точки, там делаем соединение через тройной ваго, где один провод приходящий, один на эту точку и один уходящий на следующую точку?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
05.03.2011 в 07:25:53
dradg написал : Кстати, а я правильно понимаю, что шлейфом надо делать так: от ввода идет провод к месту первой точки, там делаем соединение через тройной ваго, где один провод приходящий, один на эту точку и один уходящий на следующую точку?
Верно понимаете товарисч :)
el-fi
el-fi
05.03.2011 в 12:28:31
Вполне, только выше речь шла о WAGO 224-122 - они специально предназначены для этих целей. А в конце шлейфа стоит поставить WAGO 224-111.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
05.03.2011 в 14:36:38
dradg написал : соединение через тройной ваго
да, в этом "ваго" соедините три нулевых проводника (жилы синего цвета). Приходящий и уходящий на другой выключатель фазные провода подсоедините в выключателе в один контакт. В другой контакт выключателя присоедините фазный провод уходящий на люстру....
4eh
4eh
Прага
05.03.2011 в 15:57:13
avmal написал : Тут товарищ с загнивающего запада возмутился не теми, которые в коробках прячутся, а теми, к которым впоследствии светильники будут подключаться.
вы меня поняли правильно.. именно теми что у светильников..У которых всегда есть клемник встроенны, а иногда даже с дырками для двух проводов шлейфа.. :) зы а про запад, вы это себе из головы выбросьте, я так же как и вы сделан в СССР. :) я не силен в требованиях ПУЭ особенно последнего выпуска, потому посмею поинтересоваться, вы у каждого светильника ваго в отдельную распредкоробочку прячете, или так в воздухе соплями висеть оставляете ??
avmal
avmal
05.03.2011 в 23:15:58
4eh написал : вы у каждого светильника ваго в отдельную распредкоробочку прячете, или так в воздухе соплями висеть оставляете ??
" ... в воздухе соплями висеть" оставляю. А вы, как я понял, у каждого точечного светильника на подвесном потолке коробку распаечную ставите?
avmal
avmal
05.03.2011 в 23:17:38
4eh написал : я так же как и вы сделан в СССР
Фишка не в том, где сделан, а где эксплуатируешься.
4eh
4eh
Прага
05.03.2011 в 23:55:47
avmal написал : А вы, как я понял,
почему же у каждого.. если светильники мелкие, много и на небольшом расстоянии - то одну ставлю под потолком на все светильники.Паянную. а в остальных случаях на клемнике самого светильника шлейф соединяю.. хотел бы увидеть шлейф 12в светильников в вашем исполнении на вагинах.. :) из 6ки медной
avmal
avmal
06.03.2011 в 00:13:51
4eh написал : если светильники мелкие, много и на небольшом расстоянии - то одну ставлю под потолком на все светильники.
Получается при вашем методе, что при двадцати светильниках в коробке соединяются 3х21 жиле. Что-то типа распределительного шкафа устанавливаете?
4eh написал : в остальных случаях на клемнике самого светильника шлейф соединяю..
А светильники без клеммников, как я понял, вам не попадались?
4eh написал : хотел бы увидеть шлейф 12в светильников в вашем исполнении на вагинах.. из 6ки медной
Я тоже хотел бы много чего увидеть, чего увидеть нельзя. Надо быть реалистом.
4eh
4eh
Прага
06.03.2011 в 00:57:53
avmal написал : Надо быть реалистом.
а что такого нереального в шлейфе в 6 квадрат ??
avmal написал : А светильники без клеммников, как я понял, вам не попадались?
попадались..Тогда ставился клемник собственноручно.. :)
4eh
4eh
Прага
06.03.2011 в 01:03:31
давайте о реалиях, если уж так хотите.. Скажите как вы исполняете соединение шлейфа на вагах:
  • провода лежат на гипсокартоне, или прибиты к бетону, каждый из трёх проводов разделан от оболочки на сколько сантиметров ? И как он к ваге подходит ? Просто в свободном- подвешенном или положенном состоянии , или место соединения как-то фиксируете механически? зы при 21 светильнике поставлю три коробки и в каждую буде заходить 9 проводов, а в последнюю 8.. это распредшкаф по вашим меркам ? повторяю что это в случае когда светильники мелкие и близко друг от друга.. Плюс провода к светильникам в этом случае я не делаю из ВВГ 3х1.5 ( только ввода к коробкам ) а из ПВС 3х0.75 или 3х1 с лужёнными концами..вы с паяльником не дружите как я понял ? Можно клещи купить.. :)
